AIR BAG Suzuki grand vitara I - kontrolka air bag kody błędów
kilimr5 11 Kwi 2019 18:50 5361 7
  • #1 17900084
    kilimr5
    Witam od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka AIRBAG suzuki z 98 r pierwszy wypust
    wcześniej migała następnie zapaliła się na stałe, wymieniłem taśmę w kierownicy bo dolegał stamtąd dziwny dźwięk a kontrolka migała po ruszeniu kierownica albo tak mi się wydawało, po wymianie kontrolka nie zgasła.
    Próbowałem podłączyć pod komputer ale nie łączył się on z wiekowym autem, wyczytałem gdzieś ,że pod kolumną kierownicy jest kostka z której można wymigać te kody tak też zrobiłem i wyszło trzykrotnie 21 oraz 22 ok ale co to znaczy czy ktoś posiada listę takich kodów jak skasować błąd.
  • #2 17907082
    malez4
    Obwód czujnika prędkości obrotowej koła i wirnik-prawy przód.
    Przepraszam-pomyłka. Kod 21, 22 dla AIR-BAG-Oporność inicjatora poduszki powietrznej kierowcy za wysoka-21, za niska-22
    Kasowanie:
    - włączyć zapłon
    - odczekać około 6 s
    - powtórzyć czynność jak dla odczytu tylko zwierać i rozwierać połączenie- 5 razy co około 1s.
    - potwierdzić brak kodu usterek-DTC 12. ( wymigać jeszcze raz kody, kod 12 -brak błędów)
  • #3 17911623
    kilimr5
    Witam dziekuje za pomoc nie udało mi sie jednak skasować błędu albo robie coś nie tak albo zakupiłem wadliwą taśme.
    Włączam zapłon na ok 5 sekund ,wyłączam, wlaczam ponownie i zwieram styki 5 ktotnie w odstepach 1 sek .czy dobrze zrozumiałem ?
  • #4 17912409
    malez4
    -Włączyć zapłon
    - odczekać ok. 6s
    - na włączonym zapłonie zwierać do masy złącze diagnostyczne 5 razy w odstępach 1s
    - wyłączyć zapłon
    - potwierdzić brak błędów powtórnym wymiganiem kodów-Kod 12-brak błędów
    Jeśli wymiga powtórnie błąd-usterka nie została usunięta, nie koniecznie wadliwa taśma, np. zwarcie lub przerwa. do taśmy od ECM.
  • #5 17912472
    kilimr5
    Ok dziekuje za radę zaczne przeglądać po kolei całą instalację
  • #6 18206000
    Balon14
    Możesz opisać dokładnie jak wymigać te kody błędów?
    Gdzie się wpiąć, która kostka lub zdjęcie kostki tutaj umieścić.
    Z góry dzięki.
  • #7 18225917
    kilimr5
    pod kierownicą jest taka zdejmowana osłona, odkręć ją, będziesz widział przewody do poduszki w żółtej osłonce powinna być tam też kostka żółta, wyłączasz zapłon mostkujesz piny , przekręcasz zapłon i wtedy zaczyna wymigiwać kody, np 2 mignięcia to 20 przerwa 4 mignięcia to daje 24.
  • #8 18238510
    Balon14
    @kilimr5
    Dziękuję bardzo za pomoc, znalazłem i wymigałem co trzeba.
