Czy można używać dwa czujniki hc-sr04 obok siebie bez zakłóceń?
Tomasz0200 11 Kwi 2019 23:05 576 4
  • #1 17900767
    Tomasz0200
    Poziom 8  
    Mam pomysł na pewien układ z wykorzystaniem mikro-kontrolera i czujnika ultradźwiękowego hc-sr04. Tylko, układ ten ma posiadać dwa te czujniki obok siebie.
    Pokazane jest to na bardzo prostym rysunku. Lecz nie wiem czy mogą one funkcjonować w takim wypadku, czy dźwięki czujników i same czujniki nie będą na siebie oddziaływać, i czy układ będzie działać poprawnie.
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 17900778
    excray
    Poziom 41  
    Po co chcesz umieszczać 2 takie czujniki obok siebie? Jeśli będziesz nimi sterować naprzemiennie to nie będą na siebie oddziaływać.
  • #3 17901216
    tmf
    Nawet dwa czujniki obok siebie bywają problemem, bo nadajnik wzbudza odbiornik, chociażby z powodu rezonansu mechanicznego. Przy dwóch jednocześnie pracujących nadajnikach będzie problem, tym bardziej, że nadawane fale będą interferować, a po odbiciach działać na oba odbiorniki. Napisz co chciałbyś uzyskać, bnędize łatwiej analizować problem.
  • #4 17903508
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Pewnie wystarczy jeden nadajnik wyłączyć i będzie ok.
  • #5 17906446
    qrdel
    O ile pamiętam HC-SR04 działa po wywołaniu. Należy podać na wejście wzbudzające impuls wysoki 10us, po czym czujnik wysyła 8 impulsów 40kHz, nasłuchuje i stosownie do wyników wysyła z powrotem stan wysoki o czasie trwania zależnym (proporcjonalnym?) od odległości przeszkody.
    Jeśli poczynając od momentu wysłania pierwszego impulsu sygnału do momentu odbioru ostatniego odbitego (może plus jakaś delta) włączy się nadawanie innego czujnika obok - to może przeszkadzać. Można zapewne użytkować czujniki naprzemiennie, nadając sygnały wyzwalające z odstępem większym niż czas powrotu dźwięku od przeszkody w maksymalnej sensownej odległości.
    Przy bardzo silnym założeniu, że elektronika "nadawcza" obu czujników jest identyczna można by ryzykować jednoczesne wyzwalanie obu czujników i już niezależne badanie sygnałów wyjściowych. Ale bez bardzo dokładnego sprawdzenia działania, nie warto ryzykować.
