Od jakiegoś czasu mam problem z komunikatem "Usterka ładowania akumulatora". Elektryk (ponoć najlepszy w Zielonej Górze) wymontował i sprawdził alternator oraz regulator, są sprawne ale z usterką sobie nie poradził - poddał się. Dla pewności zamontowany w aucie został jeszcze inny na 100% sprawny alternator - sprawdzone zostały również wszystkie przewody. Akumulator też jest zamontowany nowy. Czujnik prądu na klemie minusowej akumulatora również wymieniony. Błąd cały czas pojawia się parę chwil po uruchomieniu samochodu. Ładowanie akumulatora jest (około 14 V) jeżdżę już drugi miesiąc z tym komunikatem bez problemów ze strony rozładowującego się akumulatora. Nie działa natomiast tempomat, system "Start/Stop" i klimatyzacja (ale to może być inna przyczyna). W diagnostyce wychodzi błąd "B120F-81 alternator linia UPC". Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał ?
) . Wcześniej sprawdzałem bezpieczniki ale ten musiałem pominąć lub nie zauważyć że jest spalony. Czyżby to miało rozwiązać problem niedziałającej klimatyzacji ??? Genek jesteś wielki !
