citroen c2 1.4 hdi - tryb awaryjny,brak check , obroty do 3.5 tys
addo93 12 Kwi 2019 17:39 2454 10
  • #1 17902155
    addo93
    Poziom 6  
    witam szukam pomocy z moim autkiem wiec silnik 1.4 hdi auto pali normalnie tylko brak kontrolki grzania swiec nie zaswieca sie wgl od kupna auta tylko raz zapalila jak przeplywke uzywke druga wstawilem ale ponownie odpalilem i dalej to samo, problem najwiekszy polega na tym ze auto do 3,5 tys obr wchodzi i jest blokowane oraz zmulone bardzo komputer wyswietla blad egr ale jest zatkany przezemnie, oraz modul swiec zarowych. jeszcze auto czasem po odpaleniu mryga czerwona kontrolka temperatury i pipka... teraz pytanie czy swiece moga powodowac tryb serwisowy czy nowa przeplywke ? a moze cos innego prosze o pomoc
  • #2 17902180
    pepe150
    Poziom 36  
    Odblokuj EGR, bo to on robi tryb awaryjny.
  • #3 17902236
    addo93
    Poziom 6  
    zablokowalem z tego powodu ale nie pomoglo wiec napewno nie jego wina
  • #4 17902650
    pepe150
    Poziom 36  
    A diagnostykę komputerową przeprowadziłeś?
    Czytanie błędów / odczyt błędów to nie jest diagnostyka!!
    Opis pod profilem sugeruje, że powinieneś znać się na tym co robisz.
    Poza tym, w nowszych autach EGR trzeba wyprogramować z komputera.
  • #5 17902904
    addo93
    Poziom 6  
    auto sprawdzane bylo na kilku komputerach i diagnostyka rowniez zrobiona i terqz pytanie co moze powodowac tego typu stan zastanawiam sie nad kupnem nowej przeplywki jednak ta uzywka ktora zalozylem chwile dzialala i grzanie swiec urochomila, dodam ze auto zwawsze jest po odpieciu przeplywomierza, rowniez zastanawiam sie czy ten model posiada filtr dpf lub fap ?
  • #6 17904217
    addo93
    Poziom 6  
    dzis dodatkowo sprawdzilem weze dolotowe do turbo twardnieja podczas dodawania gazu, egr jest mechaniczny a usterki wskazujace na komp nie sa w stanie spowodowac trybu serwisowego jaki wystepuje
    mozliwe aby przeplywomierz byl uszkodzony a nie dawal bledu ? po odlaczeniu przeplywomierza auta jest bardzo silne ale blokuje do 3 tys
  • #7 17904558
    pepe150
    Poziom 36  
    Ale parametrów przepływomierza nikt nie sprawdzał...
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Witaj kolego zacznij od czujnika temperatury płynu, małe pieniądze,
    comp widzi wysoką temperaturę więc nie włącza świec, bo długość ich grzania zależy od temperatury silnika
    A jeszcze pytałeś o fap wystarczy pod niego wleżć i widać co ma.
  • #9 17904591
    addo93
    Poziom 6  
    dzieki za pomoc w poniedzialek sproboje czujnik nowy wstawic i sprawdze co dalej i podjade na lexie sprawdzic parametry przeplywomierza
    a jesli chodzi o fap nie potrafie okreslic tego jest okragla puszka ale ona znajduje sie zaraz za korektorem wydechowym i od niej leci tlumik nie wiem czy to kat czy fap po czym to poznac ?
  • #10 17905116
    pepe150
    Poziom 36  
    Chociażby po nr VIN czy miał FAP.
  • #11 17907928
    addo93
    Poziom 6  
    autko naprawione walniety czujnik temperatury grzanie swiec wrocilo i obroty odblokowalo wystarczylo odlaczyc czujnik i samo soe ukazalo jutro montuje nowy juz
    ale usterka znaleziona co najlepsze zaden kopmuter nie ukazal tego czujnika nawet lexia
