Posiadam Scenica 2 1.6 ph1 zauważyłem że na łączeniu skrzynia lekko podcieka. Osłona w miejscu pod skrzynią jest mokra jak i sama skrzynia przypocona nie wiem na ile duży jest ten wyciek. Dzisiaj wymieniłem właśnie olej w skrzyni. Czy jest jakiś uszczelniacz który można by było to podkleic od zewnątrz? Tylko tam ta skrzynia ma tak te ścianki wysunięte i jest taki rowek. Trzeba by było jakiś klej co by go tam wcisnąć.
