[Rozwiązano] alan 109 + monotech MT-90 - wymiana kabla od anteny MT-90
Arek2397 12 Kwi 2019 20:10 678 13
  • #1 17902453
    Arek2397
    Poziom 5  
    Chcę się dowiedzieć jaki kabel wybrać z dobrym ekranem, bo bieżący (RG-58A/U coaxial) mocno zbiera zakłócenia od wzmacniacza i niedawno od wideo rejestratora (nowy nabytek).
    Co do wzmacniacza od skrzyni basowej to już trochę zniwelowałem hałas (szum) stosując folię kuchenną na kabel cb w okolicy zasilającego kabla wzmacniacza.
    Zastosowałem filtr ferrytowy w pobliżu radia owinięty 10-15 razy (nie wiem, czy coś daje)
    Skąd wiem, że to od strony anteny? Wypiąłem od radia wtyk antenowy.
    Samochód to Xsara II diesel, czasami jak włączę spryskiwacze słychać szum na radiu, dlatego kupiłem ferryt, tak poza tym to cisza.
    I z ciekawości czy to dobrze jest jak mam na 50% squelch?
    Proszę o radę.
  • #3 17902684
    Arek2397
    Poziom 5  
    Chciałem się przekonać czy ta folia coś daje i się okazało, że pomogła, nie wiem, czy pogarsza odbiór, ale to tylko izoluje źródło problemu, więc teraz to bym się skupił na kamerce, która po podłączeniu do zasilania nawet z innego źródła emituje nieprzyjemny szum, zmuszony jestem zmniejszyć squelch, ale nie wiem, czy czasami nie będę przez to słyszał dalekich sygnałów.
  • #4 17907269
    Arek2397
    Poziom 5  
    Olek II napisał:
    Żadne owijanie kabla folią, nic to nie da, szukaj źródła zakłóceń. Przetwornice sieją, tam szukaj.
    no dobra, co tu jest nie tak na tej płytce, co mam wymienić by była cisza na CB.
    umieszczam zdjęcie tej płytki alan 109 + monotech MT-90 - wymiana kabla od anteny MT-90
    ta płytka jest od ładowarki do telefonu, ale jeszcze zostanie mi ładowarka do kamerki, która ma gwarancję i bym musiał wiedzieć na 100% co trzeba wymienić, żeby było dobrze.
  • #6 17908691
    Arek2397
    Poziom 5  
    A może inne rozwiązanie, kupię sobie ładowarki z certyfikatem, które już są lepiej rozwiązane i nie powinno być szumów, prawda?
    Bo trochę się obawiam, jakie to duże urządzenie w moim wykonaniu wyjdzie.
    Mianowicie jak założę stabilizator lm7805 to będzie się mocno grzał, więc trzeba zastosować radiator, który jest wielki.
  • #7 17908754
    gumisie
    Jak to u nas w Polsce, z tymi certyfikatami bywa różnie. :wink:
    @Olek II jak sądzisz, może gdyby w tej przetwornicy z #4 zmienić pojemność kondensatorów na większą oraz na we/wy dodać dobrane kondensatory ceramiczne ?.
    P.s.
    Ja bym poszukał starej, oryginalnej od NOKIA.
  • #8 17908834
    Arek2397
    Poziom 5  
    Owszem zastosowałem, większy kondensator podajże 1000uF i nieznacznie zmniejszył się poziom hałasu, więc pomyślałem sobie, że wygodniejszą opcją, będzie zakup lepszego wykonania, ale niestety droższego i trochę ryzykownego.
    Chociaż może faktycznie wymienić wszystkie kondensatory, a nie dodać jak ja tak na szybko zostawiając pozostałe elementy :-?
  • #9 17908850
    gumisie
    Spróbuj dolutować na wejściu i na wyjściu (od spodniej strony PCB) tej ładowarki kondensatory ceramiczne (dwie pary np; 47nF, 100nF).
    Edit:
    Przecież jest możliwość zwrotu w czasie określonym przez ustawę, bez podawania konkretnego powodu.
  • #10 17914563
    Arek2397
    Poziom 5  
    Po zakupie ładowarki jest to samo, ale jak byłem na mieście to pokrętło SQ w tym samym miejscu hałasowało, więc chyba coś jest z radiem CB (słabo separuje szum).
    Dochodzę do wniosku że coś jest uszkodzone albo słaby sprzęt, obstawiam druga opcję.😥
    gumisie
    Nie zapominaj o tym że obecnie stosowane urządzenia energetyczne np: lampy uliczne emitują mnóstwo zakłóceń.
    Jak zachowuje się to CB_radio, gdy masz odłączone wszystkie ładowarko zasilacze ?.
  • #12 17914832
    Arek2397
    Poziom 5  
    Już tłumaczę, radio jak jest poza miastem, to jest cisza (SQ na poziomie 1/5), w mieście pawie 3/5 SQ, wszystko bez podłączonych odbiorników prądu i nieważne czy jest samochód na chodzie lub nie.
    Natomiast jak podłączę jakiekolwiek urządzenie nawet ładowarkę bez telefonu też są hałasy na poziomie 3/5 poza miastem (nie zawsze).
    Czyli wniosek jest jeden, mam bardzo słaby sprzęt i duże oczekiwania wobec niego.
    Szkoda mi tego sprzętu, bo będzie nieużywany.
    Podjarałem się trochę jak usłyszałem kogoś z prawie 150km (poza miastem)
    Skoro jesteśmy przy tym to jak mogę określić odbiór przy poziomie 3/5 SQ (chętnie bym się dowiedział, ale jak ktoś nie chce mi tłumaczyć jak dziecku to rozumiem)
    Nawet miernik woltowy podłączony do gniazdka powoduje mały szum.😐
  • #13 17925436
    Arek2397
    Poziom 5  
    Po zakupie nowej ładowarki mega szum zmalał praktycznie do zera, ale powstał nowy problem, bo jak obracam ładowarką to przerywa na sprężynce, która jest w środku.
    Czekam na filtry ferytowe, aby zmniejszyć zakłócenia z miernika woltowego.
  • #14 17970527
    Arek2397
    Poziom 5  
    Nowy sprzęt rozwiązał temat, dzięki Panowie za pomoc.
