Spadki napięcia w samochodzie przy pracy wzmacniacza - jak ustabilizować?
rapson123 12 Kwi 2019 22:47 1359 5
  • #1 17902768
    rapson123
    Poziom 6  
    Mam problem z przygasaniem wszystkich świateł w aucie. 2 x lanzar max 12( pudelkowo 2 x 500 rms choc podejrzewam ze tyle nie ma. Gdzies wyczytalem ze max 2 x 300) wzmacniacz crunch 1200 max, w mostku przy 4 omach 2 x 300 rms.
    Akumulator 54 AH( sprawny bo sprawdzalem napiecie na drugim 74 AH (( sa takie same spadki) i na trzecim 50 AH- sa wieksze spadki niz na tamtych)) alternator 45-80 A (tak jest na nim napisane)
    Napiecie na tylko wlaczonym silniku 14,25
    Spadki na pierwszych dwoch aku na wlaczonym tylko radiu przy 30/50 vol spadki do 12,2 max, na tym trzecim aku ponizej 12.
    Kable do wzmaka 16,25mm2 miedziany (sztywny jesli to ma znaczenie). Masa taki sam do karoserii auta ( wyczyszone do blachy). Sygnalowki crunch 10mm2. Oprocz tego pod maską podmienilem mase od aku do silnika (fabrycznie ok. 8mm2 dalem ten sam co do wzmaka 16,25 mm2), dodalem mase 16,25mm2 do karoserii i plus do alternatora też 16,25 mm2. Gdzie lezy problem?
  • #2 17903035
    kryst
    Kiedyś rozmawiałem z jednym gościem. Mówił,że przygasały mu światła przy basach. I założył jakieś kondensatory.
    Może to jakiś trop.
  • #3 17903137
    goraj krzysztof
    Jeśli wszystkie połączenia między alternatorem, a akumulatorem są ok. i nie ma tam spadków napięć to masz za słaby alternator. Na wyższych obrotach silnika też Ci światła przygasają?
  • #4 17903521
    rapson123
    Poziom 6  
    Podlaczalem kondensator znajomego Autotek 1,2 Farada i jeszcze wieksze spadki nie wiem jakim cudem :D
    Myslalem o tym, wiecej niz myslalem szukalem ale nie moge znalesc z moimi mocowaniami :/ szukalem 120 A mysle ze w zupelnosci by wystarczyl no ale mówię nie mogę znalesc. Kilka osob na grupie na fb pisalo mi ze za cienkie kable i dlatego, co o tym myslisz?
    Tak, podczas jazdy na wyzszych obrotach tez. Cala deska rozdzielcza mruga w rytm bassu.
  • #5 17904292
    goraj krzysztof
    Grubsze kable nic nie dadzą jak alternator nie wyrabia. Być może ten Twój jest nie jest do końca sprawny. Może to wina szczotek, bądź regulatora napięcia. Zmierz jakie są spadki napięć na alternatorze, jak napięcie siada tak samo jak na akumulatorze to brakuje prądu porostu.
  • #6 17904648
    rapson123
    Poziom 6  
    Z ciekawosci sprawdzilem na wylaczonym silniku - swiatla nie przygasają. To chyba dowod na to ze to jednak alternator. Znalazlem z tego modelu tylko z turbo benzyny. Powinien pasowac, dzieki za pomoc tematu nie zamykam odezwe sie czy pomoglo czy nie. Pozdrawiam
