Suby dwucewkowe, podłączenie
rafauu 11 Wrz 2005 11:48 1736 7
  • #1 1808805
    rafauu
    Potrzebuje rady jak podłączyć dwa głośniki dwucewkowe Woofer do takiego wzmacniacza: Wzmak
  • #2 1809026
    lemos
    witam ja bym to zrobil nastepujaco:
    przy glosnikach zmostkowalbym plusy i minusy aby pracowaly rownolegle i nastepnie do wzmaka pod jeden kanal a drugi glosnik polaczyc identycznie i pod drugi kanal. Wzmak powinien to wytrzymac bo nominalnie wytrzymuje 2ohmy.
  • #3 1809142
    rafauu
    I rozumiem że wtedy jeden głośnik bedzie miał opornośc 2 ohm tak??
  • #4 1809182
    kraz73
    Możesz też połączyć głośniki w układzie mieszanym szeregowo równoległym i podłączyć pod mostek wzmaka, układ taki będzie miał impedancję wypadkową 4om co przy mostku pozwoli ci na wykorzystanie 1300W z wzmaka. Przy połączeniu równoległym bez mostkowania impedancję będziesz miał 2om ale wzmak w RMS-ie wytwarza 700W a to już trochę przydużo dla głośników 600W.
  • #5 1809205
    rafauu
    kraz73 a mozesz jasniej troche o tym układzie szeregowo-równoległym bo niie bardzo wiem jak to zrobic. Tzn napisz co do czego...
    kraz73
    Połącz "-" pierwszej cewki z pierwszego głośnika z "+" cewki drugiej tego głośnika zrób to samo z drugim, następnie połącz wolne zaciski z głośników "+" do "+" i "-" do "-" w ten sposób utworzysz układ mieszany cewek o impedancji wypadkowej równej 1 cewce. Następnie "+" z głośników połącz do wyjścia oznaczonego jak "+" mostka na wzmacniaczu a "-" analogicznie do "-" mostka.
    :idea: Nie pomyl się tylko przy podłączeniu tych "+" z "-" bo głośnik ci nie zagra na skutek znoszących się faz w cewkach głośników.
  • #7 1809282
    rafauu
    Dzięki kraz73, bede próbował.
    Jakby ktoś jeszcze coś wymyslił to prosze dać znac...
  • #8 1810304
    irek2
    Poziom 40  
    Ja bym nie wiezyl w te 600W RMS bo cewka ma tylko 2cale srednicy.
    Wzmacniacz tez ma podejzana moc wiec moze firma dopasowala moce a tylko chwali sie nieco wyzszymi cyframi.
    We wzmacniaczu czytamy 2x700W 2omach czyli odpowiada to dokladnie 1400W/4omach w mostku jednak jest napisane 1300W MAX /4omach. Niedosc ze mniej to jeszcze MAX ktory zazwyczaj jest dwa razy mniejszy niz RMS co widac na samej gorze.
    2x500W/4om RMS
    2x1000W/4om MAX
