Search our partners
[Solved] Amica ZZM 436i - Zalany silnik zmywarki
qwazarpl 13 Apr 2019 21:40 1011 10
e-mierniki
  • #1
    qwazarpl
    Level 20  
    Wymieniałem łożysko w pompie zmywarki. Coś źle złożyłem, oring się podwinął i po uruchomieniu poszła woda. Momentalnie zmywarka przerwała zmywanie i wyrzuciła wodę. Niestety część wody poszła na silnik pompy welling YXW48-2F-3. Nie wiem co mnie zamroczyło, ale bez wysuszenia silnika zamontowałem ponownie pompę i uruchomiłem zmywarkę 😡
    Kiedy ruszyła pompa, zaczęło coś śmierdzieć i widać było ogień w silniku pompy.
    Momentalnie wyłączyłem zmywarkę, ale wydaje mi się że jest po silniku. Rozebrałem silnik, uszkodzeń nie widzę. Zamoczyłem silnik w spirytusie i suszę go w piekarniku przy 50°C.
    I teraz jak się przekonać czy jest jeszcze sprawny czy już nie?
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #2
    bumble
    User under supervision
    Pomiary rezystancji izolacji 500V induktorem.
  • #3
    qwazarpl
    Level 20  
    Można jaśniej?
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #4
    bumble
    Trzeba silnik wysuszyć następnie pomierzyć czy rezystancja izolacji pomiędzy zwojami jest wystarczająca do podłączenia silnika pod napięcie.
  • #5
    qwazarpl
    Level 20  
    Zmywarka Amica, pompa myjącą WELLING YXW48-2F-3 65/48W.
    Jakie powinny być wyniki pomiarów?
  • Helpful post
    #6
    bumble
    Powinno być nie mniej jak 1KΩ na 1V. Czyli minimum 230KΩ. W praktyce są to GΩ. Pomiaru dokonujemy pomiędzy uzwojeniach i pomiędzy uzwojeniach i obudowa. Nie możemy wykonać takiego pomiaru jeśli urządzenie jest wyposażone w elektronikę.
  • #7
    qwazarpl
    Level 20  
    Silnik ma trzy przewody zasilające żółty, niebieski i czarny + dwa na kondensator.
    Jak taki silnik uruchomić bez montowania w zmywarce
  • #8
    TONI_2003
    Moderator
    :arrow: Niebieski i czarny Link
    Jeśli padł kondensator to koszt wymiany kondensatora to jakieś 8-12 zł. :D
  • #9
    qwazarpl
    Level 20  
    Czy podłączenie przewodów z silnika pod kondensator, biegunowość ma znaczenie?
  • #10
    bumble
    Nie ma. Wszystko jedno jak podłączysz.
  • #11
    qwazarpl
    Level 20  
    Podłączyłem silnik, działa, nic złego się nie dzieje.
    Dziękuję za pomoc.
    Silnik sprawny.
