Zmiana konfiguracji Vectra TV i internet - działanie bez splittera
rapids 15 Kwi 2019 09:45 549 1
  • #1 17907072
    rapids
    Mam do Was prośbę o pomoc, poradę...
    Ostatnio wprowadziłem się do swojego nowego mieszkania, niedługo potem założyłem usługę Vectry TV i internet 300mbit.
    Na mieszkaniu posiadam jeden kabel antenowy pod telewizorem oraz jedno gniazdko SAT w sypialni (tak to sie chyba nazywa? wychodzi z niego podłączany/odłączany kabel taki sam jak pod telewizorem).
    Monter podłączył wszystko w jednym miejscu pod telewizorem przy użyciu "Splittera 3DSS3 3 Way splitter 5-1218Mhz" choć zależało
    mi by sam router podłączyć w sypialni. Z braku wiedzy nie zrozumiałem jego odmowy. Twierdził bodajże, że gniazdko należałoby przerobić i router nie będzie tam działał.
    Parę dni po jego wyjściu z ciekawości przerzuciłem router do sypialni, a pod telewizorem pozbyłem się splittera i podłączyłem dekoder bezpośrednio. Wszystko hula...
    Nie mam pojęcia w jaki sposób zbudowana jest tu instalacja, za pomocą jakiego rozgałęźnika/odgałęźnika, jakiś kanałów zwrotnych i innych cudactw... Jestem w tym ciemny dlatego chciałem zapytać Was czy może to działać w ten sposób? Czy szkodzę instalacji Vectry lub jakiemuś rozgałęźnikowi po drodze (który może być gdzieś wbudowany w ścianę i w razie popsucia miałbym duży problem go znaleźć?).
    Pozdrawiam i dziękuję
  • #2 17907088
    bumble
    Użytkownik obserwowany
    Nic się nie dzieje. Od dostawcy wszystko masz po jednym kablu. Gniazdko pod tv to przelotowe a w sypialni końcowe. Spliter służy do rozgałęzienia sygnału na dekoder i router. Jeśli w sypialni jest tylko router a pod telewizorem tylko dekoder nie potrzebujesz splitera. Użyjesz go dopiero jak będziesz miał dwa urządzenia do jednego gniazdka. Nie jest ważne w którym gniazdku co jest podłączone.
