[Rozwiązano] Meriva 2005 - Nagrzewnica nie dmucha Ciepłym powietrzem klimatronik
Kakun32 17 Kwi 2019 16:51 13167 6
  • #1 17911438
    Kakun32
    Poziom 6  
    Witam kolegów mam problem z Meriva a ustawia się temperaturę na maxa samochód ma 90' i leci chłodne powietrze nagrzewnice sprawdziłem nie jest zamulona podmienialem nowy panel sterujący i nic to nie pomogło czy jest jakiś moduł sterujący czy może silniczki klapy są uszkodzone miał może ktoś z was taki problem proszę o podpowiedź dodam że jest to klimatronik
  • #2 17912400
    pioart
    System jest diagnozowalny, więc w czym problem? Jeśli wykluczona nagrzewnica, to prawdopodobnie uszkodzone sterowanie klapy.
  • #3 17922307
    Kakun32
    Poziom 6  
    Właśnie mam program delphi i nie mam możliwości wejść w klimatyzację nie ma takiej opcji a panel sterowania podmieniałem inny i też było to samo więc muszę rozebrać klapy i zobaczyć co tam się dzieje czytałem że jakieś wodziki czy coś takiego się wyciera i klapy nie chodzą jak trzeba ale piszę tu bo może miał ktoś taki przypadek i może nie musiał bym zdejmować deski rozdzielczej bo innej opcji raczej nie mam abym tam się dostać
  • #4 17922567
    MikeC
    Witam w merivie a z automatyczną klimą wyrabia się gniazdo (mocowanie silniczka - klapa) rozdziału powietrza zimne ciepłe .. Sciągaj schowek i zobacz czy klapa porusza się razem z ruchami silniczka - pewnie jest uwalone połączenie ...
  • #5 17923923
    Kakun32
    Poziom 6  
    Ta górna chodzi na pewno ale ta dolna to nie widać ale są dwa śliniczki koło siebie więc wydaje mi się że są też dwie klapy klima działa i wydaje mi się że coś jest z klapą ciepłego powietrza czy da radę to zrobić bez ściągania deski
  • #7 18212117
    Kakun32
    Poziom 6  
    Było uszkodzone sterowanie klapy to znaczy wyrobił się kwadrat na klapie i silnik sterował a klapa stała w miejscu
