  • #1 166642
    mapaj
    jak zrobic zeby w win xp w otoczeniu sieciowym były widoczne inne komputery niż z systemem win xp
  • #2 166691
    emeryt
    Nie powinno być z tym problemu. Musisz albo umieścić wszystkie komputery w tej samej grupie roboczej (pozmieniaj nazwy grup roboczych na wszystkich kompach na taką samą) albo uruchom wyszukiwanie komputerów (tak, jak wyszukiwanie plików) podając ich nazwy w oknie wyszukiwania.
    Na swoje usprawiedliwienie dodam, że w moim otoczeniu sieciowym są (mam XP PRO):
    1 x Win XP PRO
    1 x Win 2000
    1 x Win 98SE
  • #3 166712
    jaket
    Więc ja mam podobny problem:
    w sieci połączone są 3 komputery: 2x WIN XP PRO i 1x98SE
    1 komp. z WIN XP PRO podłączony jest do SDI i udostępnia internet pozostałym - na wszytskich działa internet bez problemów jednak komputer z WIN98SE nie widzi drugiego komputera z WIN XP PRO tzn. jak próbuje coś otworzyć to wyskakuje, że to urządzenie nie jest podłączone??? Pozostałe połączenia działaja prawidłowo i komputery widzą się bez najmniejszych problemów tylko ten komputer z 98SE nie widzi tego jednego w drugą stronę nie ma żadnych problemów? Jak przypisałem do kompa z WIN98SE stały IP to komputery widziały się na wzajem ale nie działał na nim internet.
    Jak nie było trzech komputerów (tego z SDI) to te dwa, które teraz mają problemy też nie działały prawidłowo tzn. było tak jak teraz WIN98SE nie widział WIN XP PRO.
    Do konfiguracji użyłem dyskietki zrobionej za pomocą koniguratora sieci.
    Na komputerze z WIN XP PRO mam dwa systemy drugi to WIN 98SE i jak jest uruchomiony to komputery widzą się bez problemów.
    Dlaczego tak jest?
    Czy to wina systemu, czy karty sieciowej? Moze coś jest źle zainstalowane?
    Jeśli to wina systemu to dlaczego komputer z WIN 98 SE widzi jeden komputer z WIN XP PRO, a drugiego nie?
  • #4 167253
    Jakub Krawczyk
    Pod windowsem 98se jest pomoc zajżyj tam. Jakiego kabla używasz w sieci?
  • #5 167754
    kondziub
    U mnie w sieci jest kilka kompów, ale na moim jako jedynym jest zainstalowany XP (oprócz tego mam jeszcze 98). Ja mogę wchodzić do każdego kto udostępni jakiś katalog a inni widzą mojego kompa, ale w momencie jak próbują wejść do mnie to pojawia się pytanie o hasło. Nie ustawiałem żadnych haseł na udostępionych katalogach. Pod 98 jest w porządku. Czy ktoś zna może przyczynę?
  • #6 167785
    elektryk
    Przyczyna jest taka że XP ma inny algorytm weryfikacji haseł. Poszukaj w sieci "Enable Plain Password Registry Patch". Powinno pomóc.
