Dobór falownika do silnika 3Sg90L-4-IE2 1,5kW TAMEL dla wentylatora - regulacja obrotów
lucas307 18 Kwi 2019 16:33 771 14
  • #1 17913253
    lucas307
    Witam potrzebuje Zmienić silnik w wentylatorze . Chce kupić silnik elektryczny 3Sg90L-4-IE2 1,5kW/1440 TAMEL
    Tylko mam problem z doborem falownika. Mianowicie chodzi mi o to że obecnie wentylator promieniowy chodzi na pełnej mocy przez 8 h dziennie. Lecz problem jest taki że chciałbym żeby wentylator następne 16 h szedł na niskich obrotach tak np 20 % mocy .
    Proszę o pomoc. Wiem że dla niektórych temat jest banalny .
    Z góry dziękuję za szybką pomoc
  • #2 17913312
    ArturAVS
    Moderator
    Temat nie jest banalny, choćby z tego względu że silnik ma długo pracować na zmniejszonej mocy( obrotach).
    Jeśli to 20% obrotów to silnik może się przegrzać bez dodatkowego chłodzenia( przy mniejszych obrotach wentylator na silniku nie schłodzi go odpowiednio).
    Jeśli te 20% to moc nawiewu/wyciągu, to ze względu na jak dobrze pamiętam kwadratową charakterystykę wentylatorów może wystarczyć minimalnie tylko zmniejszyć obroty.
  • #3 18025658
    boreclc
    Jeśli chodzi o dobór falownika to raczej nie widzę tu większego problemu. Zgłoś się do dowolnego producenta i powiedz, że chcesz przetwornicę do tego silnika napędzającego wentylator. Np, Danfoss VLT FC-102P1K5T4... Redukcja prędkości do 20% znamionowej oczywiście wpłynie na znaczne zmniejszenie wydajności chłodzenia, jednak w przypadku wentylatorów wiąże się to również ze znacznym zmniejszeniem obciążenia (proporcjonalne do kwadratu prędkości). Sugeruję nie ustawiać częstotliwości wyjściowej na mniej niż 20Hz.
    Pozdrawiam,
    Bartek
  • #4 18026560
    elektronikq
    Jeśli chcesz sterowanie wentylatorem to wystarczy zwykły U/f skalarny falownik.
    Jesli chcesz aby pracował on na niskich obrotach to na pewno musisz zadbać o dodatkowe chłodzenie silnika, ponieważ silnik będzie się nagrzewał i bez dodatkowego chłodzenia ulegnie uszkodzeniu.
  • #5 18026614
    czesiu
    Poziom 37  
    20% mocy to jakieś 40% obrotów wentylatora. Kręcenie wentylatorem na 20% obrotów to prawie tak jakby wcale nie kręcić.
  • #6 18034001
    bonanza
    Spec od Falowników
    Silnik się nie przegrzeje, bo opór spada radykalnie z obrotami.
  • #7 18035180
    elektronikq
    no to jak opór spada to płynie większy prąd :D
    Oczywiście że na niskich obrotach trzeba dodatkowe chłodzenie zamontować.
  • #8 18035430
    romulus73
    O jakim chłodzeniu piszesz tysiące central pracuje od 10Hz opór maleje i malej pobór prądu. Pokaż mi dodatkowe chłodzenie na wentylatorze,. po to wymyślono łopatki przy silnikach i termistory. Wiesz do czego jest PTC w silniku
    lucas307 dobierz falownik do prądu maksymalnego silnika, nie do mocy. Termistor podepnij pod wejście analogowe, prąd ostrzeżenia ustaw na 120% dla 60 sekund, nominalnego prądu silnika a rozłącznie ustaw na 150% prądu. nigdy od przegrzania i przeciążenia ten silniki ci się nie uszkodzi.
  • #9 18037535
    elektronikq
    Ile silników ma PTC? Wentylator promieniowy a osiowy to różnica.
    Jak ma prąd maleć jak maleje opór? Dlatego stosuje się U/f const.
  • #10 18037567
    boreclc
    Koledze chodziło zapewne o opór mechaniczny, który maleje z kwadratem prędkości. Prąd maleje, bo maleje obciążenie.
    Poniżej charakterystyka. Pytanie było, czy silnik może chodzić przez kilkanaście godzin z obniżoną prędkością. Odpowiedź jest taka, że to zależy. Zalecam nie zmniejszać prędkości poniżej 20Hz i wszystko powinno być dobrze.
  • #11 18038281
    gag70
    Jeżeli silnik jest w strumieniu powietrza przetłaczanego przez wentylator (centrala wentylacyjna) to będzie funkcjonować bezawaryjnie i nic się nie spali. To z autopsji.
    W innych układach pewnie też, ale trudno coś powiedzieć że stuprocentową pewnością. Zamówienie silnika z PTC w uzwojeniach i wpięcie tego w układ zabezpieczen falownika rozwiązuje temat "spalenia".
    Co do falownika - nie jest wymagany żaden specjalny dobór. Każdy falownik będzie pracował przy podanych parametrach.
    To zależy przede wszystkim od charakteru obciążenia. Jakaś walcarka albo prasa owszem, pompa lub wentylator (poza bardzo rzadkimi przypadkami) nigdy.
    edit: W układach gdzie obciążenie na wale jest proporcjonalne do prędkości obrotowej w pierwszej lub drugiej potędze, wentylacja obca silnika praktycznie zawsze jest zbędna.
  • #12 18039863
    elektronikq
    Wentylator promieniowy nie jest w kanale jak wentylator osiowy. To jest różnica. W promieniowym jest POZA kanałem wentylacyjnym.
  • #13 18039881
    gag70
    OK, tylko teraz jeszcze jakiś wniosek z powyższego.
  • #14 18039888
    Krzysztof Kamienski
    Dodaj, że dynamiczny opór napędzanego wentylatora, bo zaczynają bredzić. :cry:
    Czym to ma być realizowane ? Zegarem podłączonym pod wejście cyfrowe falownika ?
  • #15 18044615
    elektronikq
    Używanie "półsłów" powoduje problem z zrozumieniem. Ja na charakterystyce mechanicznej nie widziałem słowa opór, tylko Mo czyli moment obciążenia, moment oporowy.
