[Rozwiązano] sprinter 313 cdi 2002r - brak zasilania sterownika silnika
wiktor152 18 Kwi 2019 21:28 2745 5
  • #1 17913806
    wiktor152
    Poziom 5  
    Witam, Problem polega na tym, iż w Sprinterze 313 cdi z 2002r. na pierwszj kostce brak jest napięcia 12v . Masa jest prawidłowa. Mam pytanie. czy obwód zasilania zabezpieczony jest jakimś bezpiecznikiem, czy można podłączyć inne zasilanie bez uszkodzenia sterownika ?
  • #2 17914017
    Trawik
    Jest zabepieczony. Rano podeśle który to nr.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Zasilanie na pierwszą wtyczkę modułu "idzie" ze skrzynki bezpieczników bezpiecznik nr 16. Wtyczka na skrzynce ma numer 5 styk 2 przewód czarno/niebieski. Wewnątrz skrzynki prąd do bezpiecznika f16 doprowadzany jest z przekaźnika znajdującego się na dole skrzynki oznaczonego na schemacie jako k3, a na skrzynce ma oznaczenie "M". Można go na próbę podmienić jednym z przekaźników obok (wycieraczki, migacze).
    Przekaźnik k3 jest wysterowywany z modułu silnika - tak śmiesznie ;)
  • #4 17915080
    wiktor152
    Poziom 5  
    Witam ,dzięki za pomoc. Sprawa załatwiona , wymieniony przekaźnik i wszystko działa . Jeszce raz WIELKIE DZIĘKI
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Dałem ci punkta pomocowego - to dobry zwyczaj napisać, ze proponowana metoda naprawy pomogła - tak dla potomnych oczywiście ;)
  • #6 18161088
    wiktor152
    Poziom 5  
    Przetarty przewód w komorze silnika. Dwa tygodnie szukania.
