Citroen c4 coupe 2005 - Tempomat wyświetla Service i nie zapisuje prędkości
Ciptron 19 Kwi 2019 13:56 4980 8
  • #1 17914856
    Ciptron
    Poziom 6  
    Witam jestem od krótkiego czasu posiadaczem citroena c4 coupe problem polega na tym że mój tempomat nie reaguje prawidłowo mianowicie...
    Tempomat po włączeniu i kliknięciu +set zapisywania prędkości wyświetla Service i nie reaguje więcej... Bardzo rzadko załącza się ale po chwili znowu się wyłącza i pokazuje service.
    Czasami pokrętło zawiesza się i gdy wyłączam on wciąż pokazuje że tempomat jest włączony. Czy ktoś miał taki problem?
    pepe150
    Poziom 36  
    Możliwości jest sporo.
    Może być od samej manetki, przez COM2000 do czujnika na hamulcu (są 2).
    Podłączyć komputer i sprawdzić czy widzi reakcję na przyciski.
  • #3 17915613
    Ciptron
    Poziom 6  
    Pepe150
    Do którego? Delfi czy citroenowski diagbox?
    Jeśli czujnik na hamulcu to ciężka jest wymiana
    Pepe150
    Jeśli czujnik na hamulcu to ciężka jest wymiana?* koszt jest duży?
  • #4 17915637
    pepe150
    Poziom 36  
    Diagbox jest do grupy PSA i nowszych aut.
    Do twojego C4 wystarczy Lexia.
    Delphim (nie delfi) nie odczytasz tego.
    Czujnik z zamiennika to ok 30-50 zł. A wymiana to gimnastyka.
  • #5 17916015
    Ciptron
    Poziom 6  
    Chyba nie pozostaje mi nic innego jak wizyta w aso żeby to sprawdzili bo nie posiadam takowego sprzętu a słyszałem od znajomego mechanika że ciężko jest zainstalować ten program i działa tylko diagbox a p2000 czy cos takiego razem z lexiom nie działa. Musze dowiedzieć się ile w aso taka przyjemność...
  • #6 17916087
    pepe150
    Poziom 36  
    Bo albo PP2000 i Lexia (nie Lexiom), albo Diagbox.
    Diagbox to PP2000 i Lexia w jednym - głównie do nowszych aut.
    PP2000 czy Lexia mogą być zainstalowane dwa na jednym komputerze.
    Lexia obsłużysz nawet C4 Picasso z 2008.
    C5 od 2008 wersja X7 już Diagboxem.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Mój C4 miał identyczne objawy od momentu zakupienia. Prześledziłem temat na polskim forum "klub Cytrynki" jednak proponowane metody naprawy nie odniosły oczekiwanego skutku. Pozostał do prześwietlenia wieniec z przyciskami na kierownicy. Po rozebraniu okazało się, że styki służące do załaczania tempomatu i ogranicznika prędkości pokryte zostały fabrycznie smarem, który z biegiem czasu uległ zestaleniu i zamiast poprawiać ich współpracę chyba znacznie ją pogorszył bo dokładnie w miejscu "stykania się styku" załączającego tempomat powstały mikroskopijne kratery uniemożliwiające przepływ prądu. Doraźna naprawa polegała na dokładnym usunięciu twardych pozostałości smaru i próbie mechanicznego oczyszczenia uszkodzonego miejsca. Po bliższym przyjrzeniu okazało się jednak możliwe niewielkie przesunięcie ruchomego styku na powierzchnię "dziewiczą" i doraźna naprawa została zakończona. Działa już dwa lata :)
    EDIT:
    Podłączyłem Delphi i wszystkie sygnały z wieńca na kierownicy można sprawdzić.
  • #8 17920188
    Ciptron
    Poziom 6  
    Dziękuję za pomoc temat rozwiązany dzięki Gerri
  • #9 17920191
    Ciptron
    Poziom 6  
    Dzięki pomocy was obu udało się rozwiązać problem dzięki.
