Fonica Wg-402 ,,stereo hit" - Wykorzystanie jako wzmacniacza słuchawkowego.
19 Kwi 2019 22:31 594 22
  • Poziom 3  
    Fonica Wg-402 ,,stereo hit" - Wykorzystanie jako wzmacniacza słuchawkowego. Witam. Czy wzmacniacz z gramofonu WG 402 ,,stereo hit" może posłużyć jako wzmacniacz słuchawkowy? Moc wyjściowa ok 400mW/4ohmach na kanał. Wychodzi problem doposowania impedancji wejściowej(należy zmienić potencjometr i rezystor na wejściu? nie jestem pewien czy na pewno o to chodzi) i jak pozbyć się korekcji RIAA, które elementy należałoby wylutować, podmienić. Ewentualnie jakim maksymalnym napięciem można zasilić ten wzmacniacz, oryginalnie jest 9V.
  • Poziom 34  
    Można -tylko -tak myślę-żeby wzmacniacz obciążyć w każdym kanale opornością
    obciążenia -wlutowaną na stałe -rzędu 5,1 Ohma/4W .I wtedy "podlutować" równoległe gniazdo pod słuchawki .Zyska się ochronę słuchu -przy eksperymentach .
    A jaka będzie oporność słuchawek? Na razie żadnych demontaży detali-zostawić to co jest.
    Moderowany przez Artur k.:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • Poziom 43  
    Możesz wyjaśnić po cholerę? Przecież to nie wzmacniacz lampowy, co by musiał pracować zawsze z nominalnym obciążeniem, bo mu się lampy zniszczą.
    Najzwyklejszy wzmacniacz z zasilaniem asymetrycznym może jak każdy wzmacniacz tranzystorowy pracować z każdym obciążeniem byle by nie było mniejsze od nominalnego.
  • Poziom 39  
    Żeby ten wzmacniacz pracował jako słuchawkowy to należy zmienić gałąź sprzężenia zwrotnego, obecna jest wykonana pod kątem wkładki piezo. Także wejście ma zbyt dużą impedancję przystosowaną dla wkładki piezo.
    Może dlatego że te 400mW dla niektórych słuchawek mogą być za duże.
  • Poziom 42  
    Kurcze, a ja zawsze sądziłem: im większa rezystancja wejściowa, tym mniejsze obciążenie źródła sygnału wyjściowego.
    A nie jest to tak że te 400mW "oddaje" wzmacniacz przy obciążeniu go rezystancją 5Ω ?.
    Edit:
    Ja bym nie eksperymentował, zastosowane tranzystory w "końcówce mocy", to tranzystory germanowe.
  • Poziom 37  
    Stosunkowo wysoka impedancja tego wzmacniacza nie stanowi żadnego problemu, raczej jest zaletą, bo jeśli nawet była by potrzeba ją zmniejszyć to wystarczy dodać opornik na wejście.
    Co do korekcji, to przy wkładkach piezo nie ma żadnej (to przy magnetycznych musi być ). Ten wzmacniacz jest liniowy i nie potrzeba przeróbek.
    Odnośnie podłączenia słuchawek i Twoich obaw o zbyt duże wysterowanie, to nie ma problemu. Zwykle takie urządzenia gdzie jeden wzmacniacz obsługiwał głośnik lub słuchawki, przed gniazdkiem słuchawek znajdował się szeregowy opornik lub dwa w połączeniu dzielnika.
    Czyli spróbuj podłączyć słuchawki przez dobrane doświadczalnie oporniki szeregowe. Trudno mi powiedzieć jakiej wartości oporu będziesz potrzebować w przypadku Twoich słuchawek, ale np. zacznij np. od 100om i jeśli podkręcisz wzmacniacz i będziesz słyszał przester a w słuchawkach będzie jeszcze cicho to zmniejsz wartości oporników.
    Może być nawet tak, że nie będziesz potrzebował żadnych oporników, bo tu zasilanie jest stosunkowo niskie a słuchawki zwykle mają dużo wyższą oporność niż głośniki to tych 400mW z pewnością nie osiągną.
  • Poziom 43  
    A co się zmieni w tym względzie po podłączeniu rezystorów zamiast głośników?
    Zupełnie nic.
    No właśnie - tak jest i niczego to nie zmieni. Policz sobie jaka moc wydzieli się na 32 omach (obecnie najbardziej typowa wartość oporności słuchawek), i sprawdź co się zmieni po podłączeniu oporników ...
    . Czyli jaka jest niby charakterystyka częstotliwościowa? Liniowa. To źle?
    Może Kolega zanim się zacznie udzielać przypomni sobie charakterystykę częstotliwościową wkładek z przetwornikiem piezo-elektrycznym? Od czego zależy liniowość tej charakterystyki? I na koniec spojrzy na zamieszczony w pierwszym poście schemat.
    Wesołych Świąt.
  • Poziom 3  
    Co ma lampa do tranzystora i tematu? Dodam, że źródłem dźwięku będzie komputer albo CD.
  • Poziom 27  
    Tylko skąd autor wziął moc wyjściową 0,4W przy znamionowym obciązeniu? Wg schematu zasilanie to 9 V (obecnie pewnie nieco więcej) i przy tej wartości i 5 omach obciązenia maxymalna moc wyjściowa przy zniekształceniach rzędu 10% to ok.1,5W na kanał a biorąc pod uwagę zastosowanie tranzystorów germanowych w końcówce może i ciut więcej. No chyba że moc wyjściowa była sztucznie ograniczona poprzez zastosowanie szeregowo z zasilaniem oporów R118/218?. Co do wykorzystania jako wzmacniacza słuchwakowego jak najbardziej tak ale trzeba sprawdzić jak w realu będzie sie takie połączenie zachowywać i ewentualnie dać dzielnik na wyjściu, dobrać wzmocnienie itd.
  • Poziom 43  
    Nie rozumiem... nie masz gniazda słuchawkowego w kompie? W CD też przeważnie są...?
    Nie sądzę by ten z Mister Hita był lepszy jakościowo...
  • Poziom 27  
    xpira napisał:
    Lampa ma lepsze brzmienie .
    A mnie naiwnemu całe świadome zycie wydawało się, że wzmacniacz ma być przezroczysty dla sygnału i nie wprowadzać swojego "brzmienia"......
  • Poziom 43  
    Akurat w tym oboje macie Koledzy rację. Dobry wzmacniacz powinien nie podbarwiać materiału muzycznego, ale każdy jednak to robi - lampowy też, z tym że robi to "przyjemniej" - ot i cała różnica.
    Natomiast mnie zainteresowało jak lampa może poprawić brzmienie w tym konkretnym układzie z linku?
  • Poziom 3  
    np. stąd https://unitraklub.pl/node/4861
    a tutaj jeszcze inaczej http://www.oldradio.pl/karta.php?772
    Generalnie został mi kompletny wzmacniacz z tego gramofonu, a wyrzucić szkoda. Przydałoby się jakieś zastosowanie, więc wybór padł na wzmacniacz słuchawkowy.
  • Poziom 24  
    To znaczy, że zniszczyłeś piękny polski gramofon?
  • Poziom 3  
    Tak. Zniszczyłem, musiałem zrobić to pierwszy, zanim on zniszczyłby mój portfel.
  • Poziom 39  
    Prawda, tylko nie zawsze bardzo duża impedancja wejściowa jest korzystna. Dla planowanych źródeł sygnału standardowe 47k będzie wystarczające - jednocześnie zmniejszy to wpływ zakłóceń na wzmacniacz.
    Spojrzałem - C102 swoje robi....
  • Poziom 3  
    Mam gramofon Elac831, i ładowanie 150zł w tego WG było dla mnie nieopłacalne. To było takie minimum, aby zaczął grać. Stał nieużywane pewnie ze 20-30lat.
  • Poziom 42  
    Należało go wystawić na jakimś portalu aukcyjnym a za uzyskane pieniądze zakupić jakiś Chiński "Kit" i pewnie jeszcze jakiś, dodatkowy "Grosz nie mały", miałbyś w portfelu.
  • Poziom 43  
    zworys napisał:
    C102 swoje robi....
    Robi to do czego został stworzony - reguluje barwę.
    Można usunąć, można zostawić., W wypadku słuchawek może się przydać.
  • Poziom 39  
    Zmniejszając wzmocnienie dla wysokich, a to już nie jest liniowa charakterystyka - ale racja to użytkownik nawet po próbach może zdecydować czy wyrzucić tą gałąź sprzężenia czy zostawić.
