[Rozwiązano] Kenwood DXN4230BT - Błąd "GIR Low Memory" przy nawigacji
kuchcik 20 Kwi 2019 18:39 1509 3
  • #1 17917117
    kuchcik
    Poziom 8  
    Zrobiłem aktualizację mojej mapy Garmin w radiu Kenwood DXN4230. Wgrałem najnowszą na kartę pamięci. Niestety po aktualizacji działa przez chwilę 3-5 min i zgłasza błąd "GIR low memory".
    Aktualizowałem soft radia do wersji 1.12 oraz zmieniałem kartę pamięci na inną i dalej to samo. W opcjach mapy mam wybraną mapę z karty.
    Czytam że to dość częsty problem w radiach Kenwood. Na stronie Garmina odsyłają aby skontaktować się serwisem producenta radia. Zdjęcie "poglądowe " problemu, nie z mojego radia.
    Co może być tego przyczyną? Uszkodzone radio, stary soft od nawigacji?
  • #2 17919471
    pilkozak
    oprogramowanie na karcie oryginalne czy jakiś crak?
    Znalazłem podobny przypadek z rozwiązaniem:
    "All I had to do was get the map update on the SD card via the Garmin web site and their update software. Then I just turned on the unit with SD card installed and it used map on SD card. Don't know if this would work for you but I'd call Kenwood again and see if someone else can give you a better answer. I recall the map upgrade was about $60 from Garmin."
  • #3 17919606
    kuchcik
    Poziom 8  
    Oprogramowanie oryginalne Garmin zainstalowane na karcie.
    Napisałem do Kenwooda, mam nadzieję że mi coś odpiszą po świętach
  • #4 17931854
    kuchcik
    Poziom 8  
    Otrzymałem odpowiedź z Kenwooda. Okazało się, że przed rozpoczęciem aktualizacji mapy niezbędne jest wykonanie aktualizacji softu radia (a nie odwrotnie) i dopiero po tym przystępujemy do generowania pliku na kartę. Teraz wszystko działa poprawnie
    Temat zamykam
    W załączniku jest dokładna instrukcja aktualizacji oprogramowania i map dla modeli DNX4230BT, DNX4250BT, DNX5230BT,
    DNX5250BT, DNX7230DAB, DNX7250DAB
