[Rozwiązano] Sinotrack ST901 wysyła SMS z lokalizacją po każdym połączeniu - jak ograniczyć?
vojak21 20 Kwi 2019 21:26 24957 56
  • #1 17917321
    vojak21
    Posiadam traker ST-901 ,wszystko poustawiane pracuje poprawnie .Jednak ostatnio zauważyłem że każde przychodzące połączenie z każdego numeru powoduje wysłanie sms zlokalizacją co uszczupla stan konta karty sim. Jest możliwość takiego ustawienia by odpowiadał tylko na wpisane w pamięć numery telefonów?
    Dzięki za ewentualną pomoc.
  • #2 17971797
    goldenik
    Niestety nie da się tego wyłączyć, a z racji że producent nie udostępnia źródeł oprogramowania układowego, ani nawet możliwości aktualizacji - to jest jego jedna ze słabszych stron ... chociaż nie najgorsza ;P
    Obawiam się, że bardziej niebezpieczna jest możliwość wysłania SMS z dowolnego numeru o treści RCONF ... po czym w zwrotnej wiadomości dostanie pełną informację o konfiguracji urządzenia w tym PIN - co pozwala na przejęcie kontroli nad urządzeniem.
  • #3 18261288
    kyca
    Miałem ten sam problem. Rozwiązanie jest jedno - włącz przekierowanie wszystkich rozmów na inny numer. W tym celu kartę sim musisz na chwilę włożyć do telefonu, ustawić przekierowanie i z powrotem do trackera.
    Przekierowanie raczej nie działa w pre-paid.
  • #4 18286370
    vojak21
    Problem rozwiązałem instalując kartę z AERO2 , koszt miesięcznie to 2 zł a przez internet wszystkie dane lecą bez problemu.
  • #6 18289958
    vojak21
    Przez aplikację mam podgląd na mapie wujka Google. W zupełności wystarcza.
  • #7 18744618
    kill649
    Temat troszkę stary ale znam dobre rozwiązanie na problem bezpieczeństwa tego urządzenia.
    Warunek abonament Orange. Jak ktoś ma prepaid może zweryfikować czy też się da.
    St-901 konfigurujemy pod siebie.
    Potem telefon do biura obsługi z prośbą o włączenie blokady kradzieżowej na przychodzące rozmowy i sms-y :-) . Zostaje transmisja danych. roaming, wychodzące smsy i rozmowy.
    Efekt idealny do tego trackera.
    Konfiguracja dalsza przez aplikacje sinotrack lub zdejmujemy blokadę w mój orange. Robimy co musimy i wtedy znów powtarzamy powyższe w celu zablokowania.
  • #8 18951495
    endrju_sto
    A możesz powiedzieć jak skonfigurowałeś urządzenie?
    Włożyłeś inną kartę i wysłałeś SMS-em komendę z APN-em darmowy? Czy dobrze myślę?
    I o jakich 2 zł. miesięcznie mówisz. Czy to jest związane z kodami CAPTCHA wymaganymi aby mieć dostęp do internetu?
  • #9 19106548
    vipvip
    Chciałbym dołączyć do tematu otóż kupiłem właśnie n Ali st901 3g jak zadzwonię na numer to ładnie podaje mi linka na google mapa to jest OK ale chciałbym wykorzystywać apkę sinotrack pro ale nie potrafię tego ogarnąć czy mogę liczyć na pomoc w konfiguracji aplikacji ?
  • #10 19107760
    bsp5020
    Jeden sms powinien wystarczyć, w zależności od operatora:
    Orange: 8030000 internet internet internet
    Play/Plus/T-Mobile: 8030000 internet
    Virgin: 8030000 virgin-internet
  • #11 19107795
    vipvip
    Czy wystarczy tylko wysłać APN i w apce będzie można widzieć swoje auto czy też może trzeba dodać ip serwera jeśli tak to jakie IP wpisać
  • #12 19110670
    bsp5020
    Jeśli możesz się zalogować na "http://www.sinotrack.com" wpisując swój ID z trackera i hasło 123456 to IP powinno być: 45.112.204.245 i port 8090 (serwer sinotrackpro). W razie czego pisz na PW to ustalimy czy cokolwiek nadaje.
  • #13 19166422
    DENEBO
    Cześć. Dołączę się do rozmowy. Również kupiłem Lokalizator ST901. Udało mi się skonfigurować wg instrukcji. Wysyłając komendy SMS, otrzymuję zwrotne wiadomości z linkiem położenia lokalizatora. Jest OK za każdym wysłanym SMSem.
    Natomiast wczoraj zalogowałem się na stronie sinotrack.com i mój lokalizator również był widoczny.
    Niestety na dzień dzisiejszy nie ma możliwości połączenia się z lokalizatorem GPS poprzez stronę lub aplikację app.
    Ma statut off co widać na załączonej fotce. Nie chcę się połączyć.
    Za bardzo nie wiem jak to ogarnąć.
    Może koledzy coś podpowiedzą.
  • #14 19166460
    bsp5020
    Spotkałem się z sytuacją, że serwer SInotracka ma taką dziwną przypadłość, że jak "stoisz" w miejscu to ramka z trackera nie jest dodawana. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że nie chcą "dubli" o zerowych prędkościach importowanych do bazy danych. To wygląda wówczas jakby tracker nie nadawał. Czy próbowałeś zmienić pozycję, np. przejść się po okolicy z urządzeniem?
  • #15 19166528
    DENEBO
    Tak. Przemieszczałem się samochodem. Jechałem do pracy i kilku innych miejsc.
    Logowałem się do aplikacji app. w różnych lokalizacjach. Efekt był ten sam.
    Czyli ostatnia dostępna lokalizacja to był dom. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia i konfiguracji podstawowej.
  • #16 19166540
    bsp5020
    Wyślij mu "8040000 45.112.204.245 8090", jak nadal będziesz offline, to pisz PW. Ustalimy czy w ogóle nadaje.
  • #17 19166929
    DENEBO
    Hej.
    Potwierdzam poprawność działania IP i portu "8040000 45.112.204.245 8090".
    Mój lokalizator działa bez zarzutu :)
  • #18 19261440
    RogPrzem
    Deneb
    Proszę o pomoc w tej samej sprawie walczę od kilku dni aby widzieć GPS online
  • #19 19283348
    krzastek19
    Wielkie dzięki dla użytkownika BSP5020 pomogła zmiana adresu IP, tez mi nie działało, wyślijcie komende z nowym IP i hula jak ta lala, jeszcze raz dzięki.
    RogPrzem napisał:
    Deneb
    . Ślij komende 8040000 45.112.204.245 8090" i musi działać mi pomogło
  • #20 19311284
    kernelstrong
    RogPrzem napisał:
    Deneb
    Cześć powiedzcie mi proszę jakie ustawienia są do sieci play . Czy adres 45.112.204.245 8090 tyczy się sieci plus, czy ten adres to adres karty którą mamy w trakerze.
  • #21 19311354
    bsp5020
    Najpierw musisz ustawić APN dla sieci PLAY/PLUS, czyli sms:
    8030000 internet
    potem dopiero wskazujesz serwer sinotracka, czyli tam gdzie mają spływać dane z trackera:
  • #22 19311480
    kernelstrong
    Czyli 45.112.204.245 8090 to standardowy numer sinotracka? Wytłumacz mi skąd ten numer, czy po identyfikacji mojego trackera on się pojawi, czy to numer karty sim, czy to standardowy numer sinotrackera? Cały czas chodzi o sieć play.
    Wysłałem już komendę 8030000 internet i zatwierdziło SET OK
  • #23 19311516
    bsp5020
    Tak, to jeden z serwerów obsługujących Sinotracka. Przy tak wielkiej ilości sprzedanych egzemplarzy trackerów istnieje potrzeba dynamicznego ruchu między serwerami i ich odciążenia, stąd też inny IP (jeden z co najmniej 4 jakie znam). Najprościej przekopiować ten IP w pasek przeglądarki i zobaczyć co tam się czai ;). Jak zobaczysz panel logowania to wystarczy wpisać swój ID z nalepki jaką masz na urządzeniu (ID) i standardowe hasło "123456". Jeśli poprawnie skonfigurowałeś sprzęt i on sam jest sprawny technicznie, to nie ma możliwości byś na mapie nie zobaczył jego lokalizacji.
  • #24 19311535
    kernelstrong
    W sumie bez wpisywania tego widzę...jak gdyby swoją lokalizację. To takie kilka kresek wokół punktu w którym się znajduje. Mam jeszcze pytanie kolego, czy to normalne z tą rozbieżnością kilkudziesięciu metrów? Czy mogę to jeszcze jakoś skonfigurować, żeby ten GPS był bardzo dokładny. Na ten czas tracker jest wystawiony na balkonie i w rzeczywistości nie pokazuje konkretnego miejsca, tylko wygląda to tak jakby co jakiś czas się łączył, tylko nie pokazywał dokładnych danych. Dokładnie wygląda to tak, że wokół punktu w którym znajduje się tracker pokazują się linie w odległości nie większej niż kilkadziesiąt metrów, i tak w sumie wnioskuję, że to ten CEL, ale nie do końca. Tak jakby się łączył raz z GPS raz za pośrednictwem (tak jak to jest w telefonach jak nie masz włączonego GPS, tyle o ile...za pomocą anten) To normalne?
  • #25 19311607
    bsp5020
    Dokładność trackera jest w dużej mierze zależna od ilości satelitów, jakie "widzi" tracker, im jest ich mniej tym bardziej spada dokładność. Jak pójdziesz z trackerem do piwnicy gdzie jeszcze będziesz miał zasięg sieci GSM (a GPS zgubi pozycję), to tracker nadaje informacje o nadajnikach operatora (tzw. ramka LBS). W ramce idą informacje o tym jakiego operatora masz kartę w trackerze, z jakiego kraju się łączysz, nr masztu. Jeśli znasz te dane to wpisując je tu https://cellidfinder.com/ zobaczysz z jakim masztem Twój tracker jest połączony. Oczywiście nie masz do tego dostępu, bo te dane przetwarza serwer (Sinotrack).
    W tych modelach ST-901, jakie mi się przewinęły rozbieżność między tym gdzie się tracker znajdował od miejsca gdzie pokazywał była od 5 m do nawet 50 m (przy danych tylko z GPS). W aplikacji Sinotracka masz to uwidocznione w "dymku" z opcją "Sygnał". Tracker masz pewnie tak ustawiony, że wysyła swoją lokalizację co 30 sekund. Gdy masz pomarańczowy przewód niepodłączony pod zasilanie +, to sinotrackowy serwer interpretuje to tak jak byś zgasił auto i przestaje wysyłać sygnał gdy pozycja trackera nie ulega zmianie.
  • #26 19311618
    kernelstrong
    Dziękuję ci bardzo dużo informacji mi podałeś. Powiedz mi proszę, czy pomarańczowy przewód jeżeli to będzie zasilanie z akumulatora, bo sygnał będzie szedł z łodzi motorowej i nie chcę tego podłączać pod stacyjkę i podłączę go pod (+) to też będzie ok? W ogóle dzięki za info ten adres podałem i przyjął STE OK. Czyli w porządku.
  • #27 19311639
    bsp5020
    Nic się nie stanie. Ale nie musisz go podłączać, wyślij mu SMS o treści:
    8090000 30
    gdzie "30" to interwał sekundowy i będzie nadawał Ci częściej. Wartość tę możesz zmniejszyć nawet do 10 s, ale zwiększy to "transfer" danych jakie pochłonie operator. Oczywiście jeśli takiej częstej aktualizacji potrzebujesz, nie jest to konieczne.
  • #28 19311716
    kernelstrong
    Dziękuję. Powiedz mi, czy jest jeszcze gdzieś spis wiadomości SMS do konfiguracji Trackera?
    Widzę, że możesz to zmienić z poziomu http://www.sinotrack.com /częstotliwość/10/30/60/120/360/ sekund, ale nie wiedziałem, że można to ustawić poprzez użycie polecenia SMS. Jeszcze jedna informacja odnośnie SMS sa zwrotnego. Widzę jak jest słaba bateria wysyła BAT:3/BAT:4/BAT5...końcówka SMS a zwrotnego z lokalizacją, rozumiem to jest stan baterii, choć mogę się mylić.
    EDIT: #Admin miło by było zobaczyć całościowy wątek odnośnie tego trackera. tzn. wszystkie informacje.
  • #29 19311799
    bsp5020
    Tu jest instrukcja dość jasno opisana, ale nie kombinuj z IP póki działa ;).
    http://download.sinotracker.pl/st901.pdf
    Stan baterii w SMS masz wiarygodny do momentu aż ustanie zasilanie i urządzenie pobiera energię z wewnętrznej baterii (150mAh). Gdy jesteś podpięty do zewnętrznego zasilania stan baterii jest na full.
    a tutaj konfigurator mojego autorstwa do ustawień APN dla tego i innych modeli:
    http://config.viaroute.pl/
  • #30 19311838
    kernelstrong
    Dziękuję ci za informację.
    Pozdrawiam cię serdecznie.
    Jeżeli masz jeszcze chwilę czasu proszę podpowiedz ...
    Lokalizator ST-901 umożliwia również alarmowanie użytkownika o włączeniu zapłonu przez wykonanie połączenia
    na autoryzowany numer telefonu.
    ...czy jak podłączę ten pomarańczowy, lub żółty przewód pod (+), to czy mogę liczyć na potwierdzenie potrójnej (można powiedzieć stu procentowej informacji) o kradzieży? licząc, że ustawiłem w moim GPS TRACKERZE geo smycz i alarm przekroczenia prędkości.
    Miałbym ustawienia...
    1) gps tracker jeżeli łódź oddaliła by się np.1000 m od miejsca cumowania.
    2) ALARM PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI jeżeli łódź przekroczyła by prędkość 60 km/h
    3) Brak zasilania...? Jest takie coś?
