Uszkodzony głośnik Manta SPK 5000pro Bufallo - ładuje się lecz bezskutecznie
olej122 22 Apr 2019 12:42 5586 9
  • #1
    olej122
    Level 1  
    Witam mam problem z głośnikiem. Nie włącza się lecz jak podepnę go do ładowania to włącza się na chwilę i od razu gaśnie. Lecz przy tym gdy podłączę telefon do głośnika za pomocą kabla USB to telefon się ładuje. Nie wiem co z tym zrobić, bo miernik napięcia wskazuje, że wszystko jest w porządku.
    Uszkodzony głośnik Manta SPK 5000pro Bufallo - ładuje się lecz bezskutecznie Uszkodzony głośnik Manta SPK 5000pro Bufallo - ładuje się lecz bezskutecznie
  • #2
    tomtim123
    Level 34  
    Na początek sprawdź jaki jest napięcie na akumulatorze przed ładowaniem, następnie podepnij ładowarkę i ponownie sprawdź jakie jest napięcie, jeśli się nie zmienia to masz uszkodzone ładowanie baterii. Daj znać jakie masz pomiary. A to, że ładuje telefon to osobny obwód. Załącza się na chwilkę zaraz po podpięciu ładowarki i gaśnie to oznaka ,że napięcie na akumulatorze jest krytycznie niskie, jeśli byś miał prawidłowe napięcie na akumulatorze, to urządzenie by wystartowało i nie wyłączyło za moment. Napisz co ci pokazuje miernik. Powodzenia.
  • #4
    szczodros
    Level 19  
    Autorze posta. Walczę od dziś z takim głośnikiem. W prawym górnym rogu płytki w okolicy gniazda mikrofonu masz duży opornik. Zrobiłbyś wyraźne zdjęcie tamtej okolicy płytki lub jeżeli jest tam sam rezystor jego wartość? U mnie w tym miejscu pusto i nie wiem czy tak było czy ktoś wylutował rezystor. Stabilizator 5V nie dostaje napięcia. Historia taka że głośnik trafił na gwarancję do sklepu dziś, sklep z racji likwidacji bez niczego zwrócił pieniądze, a głośnik trafił na sklep jako uszkodzony i trafił w moje łapki (dzień wcześniej dorwałem za grosze spk6011 i jakiś podobny z dwiema kolumnami :D
  • #5
    szczodros
    Level 19  
    skalisty wrote:
    Mam ten sam problem. Powodem często jest układ U1, ośmio pinowy smd. Mój Tak wystrzelił że nawet nie mogę odczytać oznaczeń. Może ktoś wie co to za układ ?
    U1 to XA9901
  • #6
    szczodros
    Level 19  
    W tym miejscu pusto, brak rezystora, ale znalazłem go luzem w obudowie, a diodę tak jak widać. Pytanie czy tak fabrycznie zrobione czy ktoś coś grzebał. W płytce po jednej nóżce jest otworek jakby ktoś wylutował, ale rezystor bez śladów poza zagięciem jakby w tej płytce był. Na szybko wygląda na prowizoryczne ładowanie dwóch ogniw 18650, ale czy po wlutowaniu głośnik ruszy? Nie to nie będę kombinował tylko dołożę osobny zasilacz 5V bo stabilizator nie dostaje wcale zasilania mimo że na płytce zasilanie znajduję po podłączeniu zasilacza.
  • #7
    szczodros
    Level 19  
    Co do wzmacniaczy XA9901 sygnał +/- podłączyłem do aux innego głośnika celem testów, gra trochę ciszej niż normalny sygnał aux toteż dorobię jakieś dwie końcówki mocy choćby na TDA2003 (zbliżona moc) tylko trzeba pamiętać że tam końcówki są dwie więc dwa takie i minus sygnału nie jest podłączony do masy. Względem masy sygnał cisza, względem minusa na wejściu gra ładnie także inne końcówki nie mogą mieć masy sygnałowej wspólnej z masą zasilania + inny zasilacz bo ori to słabiutki
  • #8
    bigkuki
    Level 2  
    Rozwiązałes jakoś ten problem?
    Jesteś w stanie mi podać wartość tego rezystora? Bo mój niestety się skopcil.
