Jak zdeaktywować wirtualną pamięć na czas defragmentacji ?
adass 11 Wrz 2005 20:06 2307 9
  • #1 1810071
    adass
    Witam. Mam win XP system plików NTFS jedna partycja C.
    gregor82
    Wchodzisz
    Panel sterowania>>system>>zaawansowane>>wydajność>>zaawansowane
    na dole masz Pamięć wirtualna i przycisk zmień, dalej wystarczy że wybierzesz dysk i zaznaczysz opcję bez pliku stronnicowania a następnie ustaw.
    pamiętaj aby później ją przywrócić
  • #3 1810365
    adass
    ok . dzięki .A jakie powinny być ustawienia dla jednego dysku C: rozmiar niestandartowy: rozmiar początkowy i rozmiar maksymalny ? Jeszcze raz Dzięki.
  • #4 1810413
    arnoldk_20
    Pamięć wirtualną nie ustawia się do dysku tylko do pamięci RAM
    Najczęściej stosuje się wzór Ilość ramu * 3 (jak masz bardzo mało ramu to możesz stosować mnożnik * 4)
    np jest 256 MB ramu to pamieć wirtualną ustawiasz na ~768 MB
    np jest 512 MB ramu to pamieć wirtualną ustawiasz na ~1,5 GB
    (nie ma sensu ustawiać pamięci wirtualnej powyżej 2 GB bo to nie przyszpieszy systemu, czyba że obrabisz filmy)
    ustawiasz wtedy wartość maksymalną i minimalną na tą samo wartość
  • #5 1814735
    adass
    Mam 512Mb to ile ustawić w okienku rozmiar początkowy a ile w okienku rozmiar maksymalny ?
    arnoldk_20
    Rozmiar początkowy 1500
    Rozmiar maksymalny 1500
    Jeżeli obie wartości są jednakowe to wtedy plik wymiany nie bedzie zdefragmęntowany co nimimalnie przyszpieszy odczyt i zapis pliku wymiany
  • #7 1815306
    WojtasJD
    są różne teorie na temat rozmiaru swap-a ale przy 512MB RAMu 1.5GB plik wg mnie to sporo, najlepiej ustawić w tle menedżer zadań i obserwować momenty kiedy będzie najwięcej odpalonych programów i pamięciożernych i po tym ustawić.
    Potem programowi defragmentującemu zlecić by 'ustawił' swap-a na początku dysku (pewnie zrobi to po reboocie przed następnym logowaniem; Speed Disk Nortona pod W98 to robił , dla WinXP to chyba Diskeeper powinien potrafić).
    http://www.pcguide.com/opt/opt/osSwapLocation-c.html
  • #8 1820800
    adass
    Defragmentowałem dysk kilka razy i w zaden sposób nie mozna zcalić . perfekt dyskiem tez defragmentowałem i to samo , a komp dalej wolno chodzi.
  • #9 1820883
    WojtasJD
    zacytujmy pomoc defragmentatora dysków:
    Pomoc Defragmentatora dysków napisał:
    Konsolidowanie wolnego miejsca na woluminie
    Defragmentator dysków nie konsoliduje całego wolnego miejsca na woluminie. Co prawda wolne miejsce pofragmentowane na setki kawałków ma ujemny wpływ na wydajność, ale jeśli tych kawałków jest niewiele nie mają one prawie żadnego znaczenia. Skonsolidowanie całego wolnego miejsca w jednej lokalizacji w niewielkim stopniu poprawia wydajność.
    Pliki systemowe systemu Windows, takie jak plik stronicowania czy główna tabela plików (MFT, Master File Table) są przez cały czas otwarte do wyłącznego użytku przez system Windows; dlatego Defragmentator dysków nie może uzyskać do nich dostępu i zdefragmentować ich.
    Istnieje kilka czynników, które mogą uniemożliwić defragmentację wolnego miejsca na partycji dysku:
    :arrow: Plik stronicowania jest pofragmentowany.
    :arrow: Partycja dysków zawiera bardzo dużą liczbę katalogów.
    :arrow: W przypadku partycji systemu plików NTFS, część wolnego miejsca na partycji dysku jest zarezerwowana przez system Windows dla pliku MFT.
    Dlaczego pliki nie są przenoszone do początku woluminów sformatowanych jako NTFS
    Na woluminach sformatowanych jako NTFS system Windows rezerwuje część wolnego miejsca dla pliku systemowego nazywanego główną tabelą plików (MFT, Master File Table). W pliku MFT system Windows przechowuje wszystkie informacje niezbędne do pobierania plików z woluminu. System Windows przechowuje część pliku MFT na początku woluminu. Ponieważ system Windows rezerwuje plik MFT do swojego wyłącznego użytku, Defragmentator dysków nie przenosi plików na początek woluminów.
    Dorzuce jeszcze by zobaczyć czy potrzebne są wszystkie uruchomione w tle procesy, programy w autostarcie.
  • #10 2015192
    adass
    gregor82 dzięki oto mi chodziło zamykam temat.
