Dobór taniego/małego mikrokontrolera pod proste aplikacje
Kaktus2019 23 Kwi 2019 23:16 1443 9
  • #1 17922947
    Kaktus2019
    Poziom 6  
    Dzień dobry wszystkim. To mój pierwszy post na forum. Przez ostatnie dobrych ileś dni, w wolnym czasie poczytałem to (i inne) fora i dokumentacje, ale mam ciągle totalny mętlik w głowie. Problem w tym, że z mikrokontrolerami miałem dotychczas niewiele do czynienia. Jakieś 20 lat temu hobbystycznie w asemblerze na AT89C2051 kilka projektów zrobiłem , potem zdarzył mi się epizod w C na ADuC821, no i ostatnio pobawiłem się trochę z Digisparc-iem (ATTiny85) w Arduino IDE (kilka prostych urządzeń do domu i samochodu). W pracy zawodowej tylko FPGA i analogówka od 15 lat, stąd prosiłbym o rady/wskazówki od doświadczonych forumowiczów żebym trochę się nakierował na właściwe rozwiązania.
    Chciałbym jako dodatkowe zajęcie zrobić małoseryjne (typu 100szt na rok danego urządzenia) projektowanie/produkcję prostych urządzeń, spróbować wypełnić jakieś tam nisze których nie brakuje w domu/samochodzie. W związku z tym potrzebuję dobrać sobie odpowiedni mikrokontroler pod te aplikacje, taki który w łatwy sposób (często razem z PCB), przeszczepiałbym do nowych projektów. Postaram się wypisać w punktach moje główne potrzeby:
    1.Mikrokontroler względnie tani (chętniej 5zł niż 15 przy np ~100szt), bo ceny detaliczne urządzeń raczej będą zawierać się w przedziale 100-200zł w zależności które, ale to już z wtykami, kablami, testowaniem, dokumentacją, PCB, montażem, pudełkiem, obudową, fakturą vat, utrzymaniem sklepu internetowego itp itd.
    2.Mikrokontroler względnie mały (max 100mm2 na płytce uwzględniając jakieś tam kondensatory czy minimum do USB)
    3.Mikrokontroler SMD ale nie za dużo pinów - tak naprawdę potrzebuję kilka portów pod większość pomysłów które mam narazie w głowie.
    4.Nie potrzebuję mocy obliczeniowej, naprawdę raczej proste aplikacje.
    5.Łatwa/tania ścieżka do updatowania firmwaru przez USB (bez zewnętrznych chipów typu FTDI/programatorów itp) którym w bezpieczny sposób będę mógł oferować klientom poprawki bądź nowe funkcje jeśli zajdzie taka potrzeba, a blokował możliwość np odczytu wsadu (np robię to jako jakiś zaszyfrowany program/exe pod Windows, coś sie skomunikuje z urządzeniem, sprawdzi że siedzi tam kompatybilne urządzenie i zrobi update/weryfikację). USB nie musi być szybkie, wystarczy low speed - byle by to łatwo ogarnąć a u klienta nic poza kabelkiem USB i kompem z Windowsem (na początek) nie było potrzebne. Tu mam na myśli i mój wysiłek w stworzenie tego (brak doświadcznia) jak i banalną sprawę dla zwykłych klientów którzy w łatwy sposób mogliby podpiąć się do komputera i zrobić update (np jakieś wbudowane drivery w system najchętniej, albo przynajmniej łatwe i bezproblemowe w instalacji)
    6.Jakieś gotowe drivery (np od producenta uC) czy bootloader (jeśli będzie coś do skompilowania samemu), musi nadawać sie do użytku komercyjnego bez wymogu udostępniania własnych kodów/schematów czy możliwości kompilowania samemu czegokolwiek - już naszukałem się różnych rozwiązań i wiecznie gdzieś na końcu są jakieś licencje (czasem w bibliotekach) ograniczające taki użytek lub warianty komercyjne zabijające ceną na dzień dobry pomysł (choćby biblioteki V-USB na procki bez sprzętowego USB).
    7.Fajnie by było gdyby uC miał CAN lub miał odpowiednik (np ciut droższy, z kompatybilnymi wyprowadzeniami) zeby łatwo zrobić CAN do podłączenia się do samochodu. Samochody z reguły mają kilka odseparowanych linii CAN (różne moduły siedzą na różnych), fajnie by było gdyby można podczas działania programu sobie to przekonfigurować które linie CAN łączymy z wbudowanym CAN-em (nie wiem czy są dedykowane czy w miarę swobodnie można przydzielać). A moze jednak polecacie stosowanie czegoś zewnętrznego (rozumiem że TRX bo reszta softwarowo? sorry, ale jeszcze nie miałem czasu zgłębić co w CAN tak naprawdę taki ATMEGA oferuje)
    8.Nie chciałbym trafić w uC który ma dużą szansę że np za rok/dwa albo choćby i 5 lat może zostać wycofany z oferty bo jest niepopularny czy już z przestarzałej rodziny (bo świat już tylko idzie w bardzo proste 8bit a jak nie to w 32bitowe ARMy i nie ma nic pomiędzy).
    Czy tu faktycznie AVRy się sprawdzą? Jeśli tak to myślałem o czymś w stylu max ATMEGA8/16/32U2 w TQFP32. Ewewntualnie coś z nowych ATTINY (ale wtedy chyba USB programowo trzeba realizować i jest jednak poza specyfikacją USB?). A może jednak powinno być droższe i większe ATXMEGA?
    Rozumiem że Atmel Studio 7 i jakiś USBasp 2.0 wystarczą? Czy jakieś jeszcze software jest potrzebny (avrdude itp)?
    Dziękuję za wszelkie sugestie, wytknięcie błędów czy pominięć.
    kaczakat
    Co do wgrywania, jeśli nie potrzebujesz USB do innych celów to można zrobić gniazdo pod moduł BT HC-05, akurat ten ma możliwość zrobienia autoreset a'la Arduino z kondensatorem pod RST, potem już dowolnym bootloaderem nawiązujesz komunikację i program można wgrać choćby z telefonu z Androidem. Jak będzie wyprowadzony przycisk reset to można wgrać właściwie każdym modułem BT czy mostkiem Wifi-UART. Używam tego z Arduino, ale oczywiście jak to ma być jakaś szyfrowana komunikacja to soft z obu stron i tak musi być Twój, o licencjach tez więc nie warto myśleć.
    W Atmel Studio 7 nie przyda się USBASP ani AVRDUDE, chyba że spoza tego środowiska wgrywać będziesz ręcznie. Najtańszy obsługiwany programator w AS7 to klon MKII zrobiony samodzielnie, jak kupiony gdzieś w sklepie to niewiele droższy może okazać się Atmel ICE z wieloma dodatkowymi funkcjami.
    AVR nas wszystkich jeszcze przeżyją, dopóki ludzie to będą kupować to Chińczycy będą je tłukli.
    Z ARM, USB i CAN możesz zerknąć na STM32F103C8T6, z tego co tu czytałem na forum te egzemplarze dostępne na Ali za 2$ jako gotowa płytka prototypowa Blue Pill to też klony, skoro są tak popularne (bo obsługuje je Arduino) i tanie to też pewnie szybko nie znikną.
    BluePill ma bootloader przez USB lub UART, więc i swój można taki zrobić. Programator/debugger do kompletu to kolejne 2$.
    tmf
    Te programy można zintegrowac z AS, nie trzeba probramować z zewnątrz.
    Najtańsze są płytki XPlained z programatorem/debuggerem na pokładzie. Jako, że autor będzie posługiwał sie ograniczoną pulą typów procesorów, jest to dobre rozwiązanie. BTW, niedawno w naszym DIY był klon debuggera/programatora z obsługą większości AVR, wyglądało na groszowe sprawy.
    @Kaktus2019 Jeśli AVR to niektóre warunki spełniają. TQFP jest ok, ale jeśli ma być mała powierzchnia to raczej obudowa QFN. Problematyczne kryteria dla AVR to USB i CAN. O ile USB mają ATMega serii U i wiele z XMEGA (niestety w obudowach min,. 64 i chyba 48 pinowych), o tyle z CAN jest w AVR problem. Popularne i tanie go nie mają. Zewnętrzny kontroler to z kolei cena i miejsce.
    Warto też rozglądnąć sie za ARM, tu może z CAN będzie lepiej. USB też raczej występuje w większych prockach. Przełączenie magistral CAN można prosto zrobić sterując transceiverami CAN.
  • #4 17923922
    Kaktus2019
    Poziom 6  
    @kaczakat
    HC-05 to nawet kupiłem parę dni temu (nie bawiłem się jeszcze), ale to nie pod zastosowania w każdym produkcjie - za bardzo podroży urządzenie bo każdemu klientowi musiałbym taki dać (i obudować, i napiać instrukcję jak to podłączyć/sparować). Wole proste USB. NIe wykluczam, że jakieś tam produkty będą miały BT, ale w tej chwili to tylko ogólny pomysł, pierwsze urządzenia które mam w głowie nic z faktu posiadania BT nie zyskają.
    Co do produktów/płytek z Ali (też tego HC-05), tej drogi się trochę obawiam jako bazy do produkcji. Ani pewność dostaw (no chyba żebym kupił sobie zapas duży), ani ceny, coś zmienią i same problemy. I tak do swoich urządzeń musiałbym dodać np sandwitch - jakieś drugie PCB (np, regulator napięcia, tranzystory czy jakieś układy skalujące (zastosowania do większych napięć niż uC)).
    Sam ST32F103C8T6 jest trochę drogawy u dostawców (16zl @ 100pcs w Farnellu) , czy np taki STM32F042F4P6 byłby OK? Tylko teraz widzę że ten CAN to osobno TX i RX, czyli rozumiem że na to jeszcze dochodzi TRX na płytkę (a są takie uC z wbudowanym TRXem?)
    @tmf
    Dzięki za rady odnośnie programatora/debuggera -do takiego Xplained wgrywam sobie jakiegoś gotowca i używam jako fajny interfejs do pracy, czy to w ogóle od razu jest gotowy programator/debugger?
    QFN trochę odrzuciłem ze względu na ręczny montaż i łatwą inspekcję wizualną (przynajmniej na początku będzie raczej skromnie - stacje lutownicze, heat-gun, lampa, lupa).
    Skoro TRXy do CAN i tak nie są w uC, to faktycznie można bez problemu przełączać się pomiędzy TRXami.
    A jak sprawa bootloadera dla STM32 z USB? to jest jakos fajnie zorganizowane (drivery, jakiś gotowiec od STM któy mogę np skonfigurować pod siebie)?
    Dziękuję, przetrawię temat trochę przez najbliższe dni (akurat jadę na 4 dni na wyprawę rowerową), pozwolę sobie najwyżej jeszcze tu dopytać. W międzyczasie jeśli macie jakieś dodatkowe uwagi/pomysły piszcie proszę.
  • #5 17923965
    tmf
    To gotowy programator/debugger + płytka rozwojowa (prosta), do prototypowania. Fajna i tania zabawka.
    Doprowadzenia są na brzegu obudowy i da się to wizualnie sprawdzić. To co masz wystarczy, aby sobie poradzić z tymi obudowami.
    Te ukłądy są tak popularne, że z pewnością znajdziesz gotowca, lub coś po niewielkim dostosowaniu spełni twoje oczekiwania. Tylko pamiętaj o standardowych problemach z USB - konieczność posiadania VID/PID i spęłnienia innych warunków, o ile to ma być oficjalnie USB.
  • #6 17924178
    kaczakat
    Nie analizowałem jak wygląda bootloader USB BluePill od strony licencji bo używam go do własnych niekomercyjnych zastosowań. Możesz o nim poczytać tutaj: Link. Po wgraniu bootloadera przez adapter USB-UART i STMflasher lub ST-link z St-link Utility i zainstalowaniu driverów na stałe podłączony STM zgłasza się jako MAPLE MINI na porcie COM. Oba programy można pobrać z STM, nikt nie wrzuca ich na swoje strony, STM wymaga jedynie rejestracji. Przez bootloader gotowy program użytkowy wgrywam z Arduino, nie trzeba przestawiać zworek jak na wbudowanym bootloaderze w UART1, Ty potrzebowałbyś swojego, wykorzystać jakiś zewnętrzny program lub ten z pakietu STM dla Arduino w Java, są do niego źródła. By to ładnie wyglądało może być też nakładka GUI, Arduino po prostu odpala plik *.bat ze ścieżką do gotowego *.bin. Oczywiście Arduino to notatnik do pisania programów, można użyć innych narzędzi, na pewno jest STM32 do Eclipse.
  • #7 17924248
    Kaktus2019
    Poziom 6  
    OK, dzięki
    tak, nie raz tego typu rzeczy sam lutowałem (większe obudowy z tym pitchem), choć nie jest to moje codzienne zajęcie (raczej raz na kilka miesięcy coś musze na szybko sobie sam naprawić). wolałbym jednak uniknąć lutowania takich - jakoś TSSOP (np 20pin) lub TQFP32 wydaje mi się przyjaźniejsze.
    Będę szukał
    Dzięki, poczytam
    Zgadza się, miałem to w głowie pisząc pierwszego posta, ale potem nie wspomniałem o tym wyraźnie. Najchętniej skorzystałbym z jakiegoś gotowca (bootloadera z obsługą USB), który jest już zarejestrowany (np przez ST czy Microchipa), robi jakiś standardowy port COM. Natomiast ja bym oczekiwał że mogę sobie go trochę pokonfigurować - choćby ustawić jakieś hasło dostępu - nie tak że każdy kto weźmie moje urządzenie, nawet bez otwierania zaczyna mieć dostęp do zawartości itp - jak to jest - tu jakoś mało informacji na ten temat znalazłem.
    dzięki, będę czytał
    muszę to przejść najpierw sam, czyli kupić Bluepill zrobić sobie jakiś program i update, zobaczyć na świeżym kompie (bez żadnych środowisk/driverów itp) uda sie zupdatować -musi to być łatwe bo będą to robić przypatkowi klienci - najlepiej jakby korzystało z wbudowanego w windows drivera, a mój program by tylko sprawdził listę portów COM, znalazł które są zajęte przez oczekiwany VID/PID a klientowi tylko wyskoczył z informacją żeby zaakceptował update.
  • #9 17924638
    -XantiO-
    Nie warto iść w STM32F1 gdy mamy dostępne STM32G0. Podobna wydajność a mamy nowy rdzeń.
  • #10 17924932
    Kaktus2019
    Poziom 6  
    Freddie Chopin napisał:
    Kaktus2019 napisał:
    muszę to przejść najpierw sam, czyli kupić Bluepill...
    Poczytaj najpierw https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3565269.html
    no właśnie, zanim jeszcze przeczytałem Twojego posta, przyszło mi na myśl że przecież tak tanie płytki z czegoś się biorą - może podróbki czy podrasowane wolniejsze wersje itp. itd. jeśli mam coś robić (mało produkcyjnie, ale jednak) to nie chcę tracić czasu na druciarstwo - komponenty planuję brać tylko ze sprawdzonego/oficjalnego źródła, pewność przechowywania odpowiedniego, większa pewność co do deklarowanego terminu dostawy itp itd.
    wydajności akurat w ogóle nie potrzebuję, to naprawdę będą proste projekty (przynajmniej pierwsze urządzenia). Ja wiem, najnowszy, ale jaka jest korzyść dla mnie np zamiast STM32F042F4P6 którego mogę mieć w prostej do lutowania obudowie TSSOP20 i taniej?
