- Montaż bezdotykowego otwierania bagażnika w starszym samochodzie
wgierasimowicz 24 Kwi 2019 00:25 5835 6
  • #1 17923032
    wgierasimowicz
    Poziom 5  
    Chciałbym zamontować bezdotykowe otwieranie zamka bagażnika w starej Hondzie z 1999 roku. Wymyśliłem, że zainstaluje czujnik zbliżeniowy z odzysku z jakiegoś samochodu typu Audi, Citroen, Volvo i podłączę go w taki sposób, aby można było ruchem stopą pod tylnym zderzakiem otworzyć bagażnik gdy samochód ma wyłączony zapłon.
    W związku z tym mam pytanie o to jakie sygnały taki czujnik wysyła Waszym zdaniem. Czy on sam wysyła impuls elektryczny w momencie gdy zidentyfikuje odpowiedni ruch nogą, czy też to komputer centralny pojazdu decyduje o tym jak zinterpretować impulsy przesyłane przez czujnik zbliżeniowy i w rezultacie otwiera zamek bagażnika. Oczywiście pierwszy scenariusz byłby wygodniejszy, gdyż na logikę wystarczyłoby podpiąć ten czujnik do prostego przekaźnika, który zamykałby obwód siłownika otwierającego zamek bagażnika po uzyskaniu impulsu od czujnika.
    Ciekawi mnie czy ktoś może próbował już zrobić coś podobnego i jeżeli tak to jaki jest czy też mógłby być schemat elektryczny takiej instalacji?
  • #2 17923036
    piachu1994
    Szybsza opcja to otwieranie klapy z pilocika.
    Z tymi czujnikami steruje moduł, więc tak szybko nie zrobisz.
  • #3 17923040
    michal19885
    Przecież są gotowe zestawy do montażu tego systemu. Poszukaj pod hasłem "Hands Free bagażnika".
  • #4 17923671
    wgierasimowicz
    Poziom 5  
    Znalazłem tylko coś takiego już wcześniej:
    https://allegro.pl/oferta/hands-free-bagaznik...-000af7f640d07743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
    ale to coś wymaga dodatkowego breloczka/pilota, który trzeba mieć chyba przy sobie, aby system pozwolił na otwarcie nogą bagażnika. Nie jest to zbyt wygodne, więc myślałem, że da się zrobić łatwiej i tym samym skorzystanie z czujnika już montowanego gdzieś fabrycznie dawało dodatkowo gwarancję bezawarayjności.
    Znalazłem taki czujnik, tylko potrzebowałbym opisu przewodów:
    https://bt-cars.pl/sterowniki-klapy-bagaznika...nika-noga-3aa962243f-klapy-3aa-962-243-f.html
  • #5 17923688
    freebsd
    Do zestawu przydał by się siłownik, bo inaczej klapa bagażnika nawet nie drgnie.
  • #6 17923752
    wgierasimowicz
    Poziom 5  
    Zależy mi na samym odblokowaniu zamka. Mam siłownik do zamka. Podnoszenie odbywa sie ręcznie, w czym bardzo pomagają mocniejsze od seryjnych sprężyny gazowe, klapa prawie sama sie podnosi.
  • #7 17924334
    michal19885
    Przecież na tym polega ten system w fabrycznych rozwiązaniach - jest związany z hands free/ keyless. Masz przy sobie kluczyk i system zezwala na otwarcie bagażnika nogą. Jak to sobie wyobrażasz inaczej?
