Jak zrobić makietę żuchwy z czujnikiem na igłę dla studentów stomatologii?
Marcin491 24 Kwi 2019 15:23 339 7
  • #1 17923873
    Marcin491
    Poziom 7  
    Cześć zamierzam zrobić makietę do nauki wkłuć w żuchwe dla studentów stomatologii. Podstawowym problemem jest stworzenie układu który po dotknięcie przez igłę załączy się (buzer). Wszelkiego rodzaju switche itd. odpadają.(Połączenie igły przewodem również). Wielkość takiego pola wklucia to okolo 3mm średnicy. Oczywiście cały układ musi znajdować się na spreparowanej żuchwie człowieka. Będę niezmiernie wdzięczny za jakieś sugestie oraz podpowiedzi
  • #2 17923981
    vodiczka
    Co ma być sygnalizowane? Sam fakt wkłucia, prawidłowy wybór miejsca wkłucia czy głębokość wkłucia?
  • #3 17924091
    Marcin491
    Poziom 7  
    Sygnalizowane ma być prawidłowe miejsce wkłucia
    vodiczka
    To spróbuj dwie warstwy przewodzącego tworzywa, oddzielone nieprzewodzącym. Igła wkłuta poprawnie spowoduje zwarcie warstw przewodzących.
    Należy przetestować czy wielokrotne wkłucie nie spowoduje trwałego zwarcia.
    Takie pole otrzymasz krzyżując dwa paski przewodzącego tworzywa o szerokości 3mm każdy. W najprostszym rozwiązaniu pole będzie kwadratem ale można też wymodelować pole okrągłe lub owalne.
  • #5 17924271
    Marcin491
    Poziom 7  
    Pomysł ciekawy tylko pytanie z czego wykonać takie coś. Bo niewątpliwie wielokrotne przekłuwanie będzie prowadziło do zniczenia tego elementu. Zastanawiam się na użyciem nazwijmy to metalowej cieniutkiej gąbki używanej w serwisach GSM albo będę musiał potestować to rozwiązanie
    vodiczka
    Myślałem o czymś takim http://termopasty.pl/wp-content/uploads/2018/05/Guma-elektroprzewodz%C4%85ca-PL-2.pdf
    Odpowiednio ułożone wraz z warstwą izolującą i zalane nieprzewodzącym silikonem lub zalewane etapami - podkład silikonowy, dolna guma przewodząca, cienka (izolująca)warstwa silikonu, druga guma przewodząca i górna warstwa silikonu.
  • #7 17924499
    Marcin491
    Poziom 7  
    Świetny pomysł z tą gumą elektroprzewodząca tylko mam jeszcze pytanie jak można do niej przymocować przewód bo przylutowanie odpada można ja przykleić?
    vodiczka
    Można spróbować przykleić klejem przewodzącym albo tylko połączyć "na styk".
    Było nie było, robisz prototyp i bez prób się nie obejdzie choć być może podobne rozwiązania już istnieją.
