[Rozwiązano] Amica 601ge2.33zptayn(xxl) - Piekarnik grzeje cały czas, nawet przy wyłączonych
stanleytbg 24 Kwi 2019 20:34 1443 4
  • #1 17924474
    stanleytbg
    Witam, od paru dni mamy problem z kuchenką. Zaczęło się od tego że zaczęła palić placki, po ustawieniu temperatury na 150 stopni, grzałka góra + dół temperatura sięgała 250 stopni (mierzone termometrem wewnętrznym). Wymieniliśmy termostat na nowym oryginalny, były 3 próby i piekarnik normalnie utrzymywał temperatury (80, 150, 190) wyłączał grzałki i włączał.
    Dzień prze świętami, czyli jeden dzień po wymianie termostatu piekarnik ześwirował, znów temperatury po 250 stopni, światełko informujące o grzaniu świeci nawet jeżeli ustawimy termostat na pozycję 0 stopni. I co najlepsze, górna grzałka grzeje nawet jeśli ustawimy przełącznik funkcji tylko na lampkę wewnętrzną. Wybierak funkcji do wymiany? Czy jest tam jeszcze coś co może odpowiadać za taki stan rzeczy?
  • #2 17924642
    bumble
    Użytkownik obserwowany
    Jeśli są przekaźniki do sterowania grzałkami to one się kleją.
  • #3 17924863
    stanleytbg
    Są przekaźniki, z tyłu zegara, one mogą być wymienne czy trzeba kupić nowy zegar za stówkę?
    zhudomel
    Specjalista AGD
    I nie mają z tą usterką nic wspólnego. Do sprawdzenia grzałki, przełącznik funkcji i instalacja elektryczna piekarnika.
  • #5 17926125
    stanleytbg
    Ok sprawa rozwiązana, okazało się że przy wymianie termostatu przewód-rurka od niego była poprowadzona tak że dotykała mocowania grzałki piekarnika, zamykał się obwód i piekarnik świrował. Po paru użyciach termostat uległ uszkodzeniu, ale przewód nadal dotykał grzałki i grzałka grzała cały czas. Nowy termostat załatwił sprawę.
