Wybór falownika i paneli do zestawu PV 20 kW - SolarEdge vs. Fronius
Marcin199021 25 Kwi 2019 14:48 963 6
  • #1 17925772
    Marcin199021
    Poziom 6  
    Jak w temacie nie wiem jakich firm wybrac falownik i panele. Mam dach od poludnia ok 10 stopni moc zamowiona 20 kW. I na taka moc wzialem kilka ofert. Najbardziej spodobal mi sie falownik solar edge se17k chociaz proponuja mi tez fronius, sofara podrobe sma podobno rozni sie tylko obudowa. Panele proponowano mi poli ja solar i znshine a z mono glownie Longi 305. Co myslicie o takim zestawie solar edge + longi?
  • #2 17925996
    sigwa18
    Pierwsze sprawdź czy linia jest w stanie przyjąć te 20 kw bo nie raz słońce daje panele na pełnej mocy i na linii robi się ponad 260 V.
  • #3 17926623
    Marcin199021
    Poziom 6  
    Jak mam to sprawdzic? Wszyscy widza ze mam przewod 5x 6 mm i mowia ze spokojnie wystarczy. Moze zostawmy temat czy wytrzyma czy nie. Skupmy sie na urzadzeniach.
  • #4 17927114
    soniak2
    Monitoruj napięcie w sieci przez kilka dni. Jeżeli napięcie często przekracza 240V to do sieci nie wpompujesz za dużo energii.
    W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest proszenie dostawcy o obniżenie napięcia na trafostacji, słyszałem legendy że komuś się to udało.
  • #5 17927117
    Marcin199021
    Poziom 6  
    To nie problem ja mam zawsze za niskie 215 Volt czasami nawet 200
  • #6 17927145
    sigwa18
    Piszę z doświadczenia ludzie kupują instalacje fotowoltaiczna i mają nadzieję na świecie rachunkami do zera lub zysk. Przedstawiciele firm sprawdzają ustawienie dachu i jego powierzchnię ewentualne zacienienie a jeszcze nie widziałem żeby badali sieć pod kątem oddania mocy. Potem płacisz za instalacje i montują wszystko niby ok a tu zonk. Falownik wyłącza się często bo napięcie sieci przekracza 260-265V. Efekt pracuje na 50-60 % mocy. Firma od której kupiłeś zestaw nie ma nic sobie do zarzucenia bo problem nie jest po ich stronie. A z firmą energetyczna wiadomo najczęściej planowana modernizacja za x lat. Efekt wydałeś kupę kasy na coś co pracuje ale nie tak jak powinno. 20kw to dużo sieć w Polsce to większości odcinki z lat 60 i trafa pracujace chwilami na 110% . Spadki napięcia na końcach lini oraz nierzadko po 250 V przy samym trafo.
  • #7 17927164
    Marcin199021
    Poziom 6  
    Ja bede duzo zuzywal na bierzaco roczne rachunki za prad wynosza okolo 40 tys zl. Stad tez chec zalozenia paneli. Zestaw solar edge z optymalizerami mocy po jednym na 2 panele (p700) plus do tego Longi 305 za 85 tys brutto mam oferte i fronius 17 plus longi za 82 tys brutto. Solar edge przekonuje mnie procz tego bajeru ze widze panele po 2 sztuki co w razie awarii ulatwia znalezienie iszkodzonego panela, kusi tez gwarancja 12 lat. Czytalem tez ze fronius ma niskie napiecie zalaczenia po stronie paneli, ze juz przy 180 voltach zacznie pracowac, natomiast tej informacji nie znalazlem o solar edg
