PSP 2004 - Nie wykrywa microsd 32gb podczas gdy 8gb działa
Oop 25 Kwi 2019 16:55 2727 7
  • #1 17925964
    Oop
    Poziom 6  
    Witam!
    Kupiłem adapter ms pro duo oraz kartę pamięci microsd 32gb (marki goodram).
    Poza tym posiadam również kartę microsd 8gb (jakaś tania podróbka).
    Kiedy wkładam kartę 8gb do ms pro duo adaptera, to psp ją wykrywa. Można ją formatować i wszystko działa.
    Niestety w przypadku nowej karty 32gb nie jest tak kolorowo. Bo psp w ogóle jej nie wykrywa.
    Czerwona dioda cały czas miga, ale nie przynosi to żadnego skutku - karta jest niewidoczna.
    Kiedy wkładam 32gb kartę do laptopa (przy użyciu sd adaptera), to działa normalnie. Sformatowałem ją przy użyciu opcji fat32.
    Ale psp nadal jej nie widzi.
  • #2 17925977
    sosarek
    Sprawdzałeś w specyfikacji konsolki jakiej wielkości karty może maksymalnie obsłużyć?
  • #3 17926202
    Oop
    Poziom 6  
    Z tego co czytałem, to można używać nawet dużo większych kart niż 32gb
  • #4 17926290
    adamjk
    Poczytaj raczej specyfikację adaptera ms pro duo. Np. taki adapter CR-5400 ADAPTER MEMORY STICK PRO DUO obsługuje w dwóch slotach łącznie do 32 GB, czyli w jednym slocie max 16 GB!
  • #5 17926317
    Oop
    Poziom 6  
    Hm. Na opakowaniu adaptera który kupiłem jest napisane, że dopuszcza nawet do 128gb. Po 64gb na slot
  • #6 17930201
    Oop
    Poziom 6  
    Próbowałem chyba wszystkiego i nie przyniosło to żadnego efektu.
    Także wszystko raczej wskazuje na to, że problem leży w którejś z poniższych opcji:
    - adapter mimo opisu na opakowaniu jednak nie wspiera większych niż 16gb kart pamięci.
    - albo po prostu ta karta pamięci z jakiegoś powodu nie chce współpracować z tym adapterem
    Sprawdzę na dniach inny adapter oraz kartę pamięci innej marki i wszystko się wyjaśni.
  • #7 17931522
    Atr3ju
    Uruchom program WinSetupFromUSB 1.4 z wlozona karta czy tam adapterem i wybierz FBinstTool, dalej klik w Boot i Format Options i zaznacz opcje force i tak sformatuj karte w fat32 czy ntfs jak tam wolisz, nastepnie sprawdz czy konsola ja zobaczy.
  • #8 17933409
    Oop
    Poziom 6  
    Nowy adapter wykrył kartę bez żadnego problemu. Widocznie tamten ma ograniczenie do 16gb na slot, mimo, że opakowanie twierdzi inaczej.
