Skaner ręczny C pen 10 (Sterownik niedostępny)
27 Kwi 2019 15:59 177 14
  • Poziom 2  
    Jesteście moją ostatnią deską ratunku :(
    Ale od początku piszę pracę magisterską i będę korzystać z wielu książek, dlatego kupiłam skaner ręczny firmy C pen. Sprzęt nie należy do tanich, więc zdecydowałam się na zakup używany, model 10. Sprzedawca napisał tylko, że wystarczy pobrać sterownik ze strony i skaner będzie działał. Niestety u mnie nie działa. Sprawdzałam na wielu komputerach i już sama nie wiem czy ja coś źle robię, czy problem jest ze skanerem.
    Dodam, że po podłączeniu do komputera niby wyświetla się, że sprzęt jest, ale jak kliknę jest napisane "sterownik niedostępny "
    Błagam pomóżcie! Tak wygląda ten skaner:
  • Poziom 42  
    Gdzie kupiłaś?
    Podaj jego model, można na stronie producenta coś będzie.
  • Spec od komputerów
    To jakis staroc, skaner z 2002... ostatnie sterowniki pod W2k. Nic dziwnego, ze nie dziala.
  • Poziom 2  
    Kupiłam go na allegro, model C pen 10, ze strony producenta pobrałam sterownik do tego modelu
    Wiem, że jest to stary model, ale sprawdzałam na komputerze stacjonarnym, który też jest wiekowy o tak samo - nie działa
    Tomequ123 napisał:
    Gdzie kupiłaś?
    Kupiłam go na allegro, jakiś czasem, więc nawet nie mam szans na zwrot
    Model tak jak w temacie C pen 10
    Ze strony producenta pobrałam sterownik do tego modelu
  • Poziom 31  
    To chyba lepiej go sprawdzić na systemie z czasów z których pochodzi....ale zakupiono złom.
  • Poziom 42  
    https://cpen.com/kb-article/ts1-windows-software/
    Stąd pobrałaś?
    https://cpen.com/kb-article/software-downloads/
    Tu też jakieś są.
    Jeśli nie działa, to znaczy, że produkt prawdopodobnie jest uszkodzony.
    @ewa0912 watpie zeby byl az tak wiekowy zeby mial Windows 2000 lub Windows 98. Od biedy mozesz zainstalowac Windows 98 lub W2k pod Vmware i sprawdzic czy tam uda sie zainstalowac skaner.
  • Poziom 2  
    Ech... No nic :( to byłoby za piękne, żeby działał...
    Chociaż pan, od którego go kupiłam mówił, że używał go nie dawno na MacBook-u
    Stąd pobrałaś?
    Tu też jakieś są.
    Instalowałam właśnie z tej strony. Odpowiednie sterowniki dla tego modelu
  • Poziom 31  
    Spróbuj włączyć/wyłączyć urządzenie w menedżerze urządzeń.
    @kuferekczasu w jakim celu? Przeciez i tak nie ma sterownikow.
  • Poziom 31  
    Zero informacji o systemie operacyjnym, za mało w ogóle informacji.
    To co jest wystarczy zeby zgadnac, ze nie bedzie dzialac, raczej nie ma szans, ze autorka ma Windows 2000 lub starszy, wiec wersja systemu jest raczej zbedna.
    Tak sie konczy bezmyslne kupowanie eksponatow muzealnych.
  • Poziom 42  
    A ile to kosztowało, że tak spytam...?
  • Poziom 31  
    Można by jej polecić coś bardziej współczesnego i taniego i skrócić te męczarnie, zwłąszcza że
  • Poziom 31  
    Jedyna szansa na stwierdzenie, czy problem leży w samym sprzęcie, czy kompatybilności sterowników to, tak jak radził @Kolobos, instalacja starszego systemu na maszynie wirtualnej i test. Ostatecznie próba na którejś z wersji Linux, choć pewniejszym będzie sposób pierwszy.
