  • #1 1810969
    Robert H
    Montowałem w Oplu Omedze alarm i po paru dniach klient zgłasza, że się wzbudza z regularnie po 5 min od załączenia, czy już| ktoś miał taki problem czy to mogą by jakieś impulsy, które pojawiają się w instalacji. Zastanawiające jest to że regularnie się to odbywa.
  • #2 1811066
    Pati
    Takie rzeczy działy mi się kilkakrotnie w vw sprawa jest tego rodzaju że jeżeli podpiołeś się pod podsufitkę czyli wyzwalanie (-) to niby wszystko ok. i jak światełko zgaśnie to na przewodzie do alarmu pojawia się wysokie napięcie podciągnięte przez żarówkę w lampce. Ale po pewnym czasie modół komfortu wyłancza zasilanie lampek czyli +12 V nie jest na stałe podłączony do lampki tylko przez przekaźnik w module komfortu. Gdy ten siuę wyłączy to w niektórych modelach alarm wykrywa stan niski (chociarz powinien być stan wysokiej impedancji) ale jest niski. Sprawdź czy rzeczywiście znika to napięcie gdy alarm się załąncza jak tak to podłącz te+ 12 V na stałe! Robią to po to aby np. zostawiony otwarty bagażnik nie wyładował aku.
  • #3 1817990
    Ggrzes3
    Podpiołeś sie pod niebieski kabelek w drzwaiach, czy pod szary bo autko ma automatyczne gaszenie świateł po jakimś czasie i dostaje sygnał wzbudzający alarm.Ma być pod niebieskim a resztę na temat znajdziesz na forum bo to było już.Pozdrawiam
  • #4 1819376
    Robert H
    Dziekuje za pomoc ale juz znalazlem poprostu po 5 minutach chodza impulsy na masowkach, po odseparowaniu diodami wszystko ok.
