Wiele jest podobnych awarii, ale jakoś ta moja jest chyba inna. Od dawna po odpaleniu na samym początku faluje obrotami silnika, ale po dodaniu gazu chodzi już równo. Falowanie jest już od jakiegoś dłuższego czasu, ale od niedawna doszło jeszcze kopcenie na niebiesko. Często rano gdy chcę się go odpalić ma problem z zapaleniem, trzeba długo kręcić, wciskać pedał gazu, wtedy odpala. Po rozgrzaniu nie ma problemu z odpalaniem, ale gdy postoi przez noc problem się powtarza. Byłem na diagnostyce, błędy które wyskoczyły to P0149 elektryczna pompa paliwa i błąd P 15 64 sterownik pompy wtryskowej. Co trzeba sprawdzić? Wiem już o pompie, kąt wtrysku sprawdziłem, wiązkę przewodów też. Na oko nie widać żadnych uszkodzeń. Jedyne co sprawdzałem to były te przewody. Od czego zacząć i co sprawdzić?
Dzięki za pomoc i z góry. Pozdrawiam
