Search our partners
Arduino Zgrzewarka bład: exit status 1 ''''PULLUP'''' was not declared in this s
XMarian 29 Apr 2019 19:47 1047 14
  • #1
    XMarian
    Level 6  
    Cześć.
    Zbudowałem zgrzewarkę opartą na kodzie z netu i przy wgrywaniu najpierw nie miał biblioteki a po wgraniu z netu bibilioteki button wyskakuje błąd exit status 1
    'PULLUP' was not declared in this scope
    Mam podejrzenie że zła bibliotekę wgrałem ale nie wiem jak to sprawdzić lub która bibliotekę wybrać bo jest ich masa.
    Kod poniżej : (mam nadzieję że dobry ten znacznik wstawiłem)
    Code: c
    Log in, to see the code
  • #2
    kaczakat
    Level 33  
    Jeśli sam nie majstrowałeś przy obiektach "Button plus= Button(2,PULLUP);" to musisz znaleźć bibliotekę, która w przykładzie ma tak definiowane obiekty. W bibliotece button w Arduino jest tylko podawany nr pinu gdzie jest podłączony przycisk.
  • #3
    khoam
    Level 41  
    Podaj link do tej biblioteki Button, z której skorzystałeś i przy okazji kod programu umieszcza się w znacznikach syntax.
  • #5
    Slawek K.
    Level 35  
    To jest biblioteka Button.h która standardowo instaluje się z Arduino IDE, i jest napisana kiedy Arduino było ww wersji poniżej 1.0.
    Tu example z tej biblioteki :
    Code: c
    Niestety nie została zaktulizowana. W tych starych wersjach definicja pinu pullup była opisana jako PULLUP a nie jak teraz INPUT_PULLUP.
    Wystarczy zamienić na INPUT_PULLUP i będzie ok.
    Pozdr
  • #6
    XMarian
    Level 6  
    Sławek po wstawieniu :
    Button menu = Button(4,INPUT_PULLUP);
    Button plus= Button(2,INPUT_PULLUP);
    Button minus= Button(3,INPUT_PULLUP);
    Button start= Button(0,INPUT_PULLUP);
    Podświetliło się input_pullup czyli komenda dobra ale wyskoczył błąd:
    zgrzewarka2.0:15:44: error: no matching function for call to 'Button::Button(int, int)'
    C:\Users\jj\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:14:3: note: candidate: Button::Button(uint8_t)
    Zauważyłem też że nazwa biblioteki button.h się nie podświetla a inne nazwy bibliotek się podświetlają.Edit (Ręcznie dodałem bibliotekę i się zaświeciła nazwa)
    Biblioteka która doinstalowałem to button Michael Adams."
    #include <Button.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <EEPROM.h> "
  • #7
    khoam
    Level 41  
    Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tym linkiem, powinnno być:
    Code: c
  • #8
    kaczakat
    Level 33  
    Bo zapewne tak jak pisałem masz bibliotekę, która przyjmuje jeden argument, czyli jest 'Button::Button(int)'. Musisz sobie to przerobić lub skoro jest to wersja ze starej biblioteki to można ściągnąć archiwalne wersje Arduino, starą wersję biblioteki i tak to próbować skompilować bez edycji szkicu. Zresztą masz tu użyte potem INPUT_PULLUP więc raczej nie chodzi o starą wersję Arduino, tylko inną bibliotekę. Jak chcesz użyć gotowca z neta to niestety musisz mieć dokładnie wszystko 1:1 - sprzęt, wersję Arduino, wersję bibliotek.
    Podejrzewam, że chodzi o tę bibliotekę Link , ściągnij, skasuj obecną, wgraj tą - są tu dwa inty przy tworzeniu obiektu i nazwy metod, niedostępne w mojej wersji biblioteki button (i w tej, której Ty próbujesz użyć).
  • #9
    Slawek K.
    Level 35  
    Zrób jak pisze @khoam , a pin 4 widzę, że jest przez pinMode zdefiniowany jako INPUT_PULLUP więc bedzie ok.
    Pozdr
  • #10
    kaczakat
    Level 33  
    Pozdr
    Ciekawe tylko skąd weźmie jeszcze menu.uniquePress() by to po tym zadziałało. Albo podmiana biblioteki, albo przerobienie całego programu na aktualnie użytą.
  • #11
    Slawek K.
    Level 35  
    Kolego @XMarian , a skad masz ta biblioteke Button ? Usun ja i skorzystaj z tej ktora instaluje sie wraz z Arduino IDE, wtedy po zmianie w przypisaniu definicji konstruktora z PULLUP na INPUT_PULLUP wszystko bedzie dzialac.
    @kaczakat, dokladnie to samo zaproponowales co @khoam
    kaczakat wrote:
    Jak tamta biblioteka button nie miała jakiś szczególnych funkcji to po prostu powywalaj Button menu = Button(4, PULLUP); i zostaw: Button menu = Button(4);
    Pozdr
  • #12
    kaczakat
    Level 33  
    Napisałem, że jeśli nie miałaby szczególnych funkcji, niestety ma. I jaką wersję Arduino masz na myśli? Bo wcześniej nie miałem tej biblioteki button i próbowałem to skompilować i niestety nie wyszło, także nie jest raczej żadna z button.h dołączona do Arduino IDE.
    Podmieniłem biblioteki na tą z linka wcześniej i się kompiluje z PULLUP czy bez:
  • #13
    XMarian
    Level 6  
    Czyli najnowsza wersja arduino plus biblioteka od jimmybyrum i kod bez zmian powinien działać ?
    Walcze z nią od wczoraj ale chyba coś zle robie bo arduino pisze że dodał bibliotekę ale button.h się nie podświetla.Dodaje przez szkic >dołacz biblioteke zip.
    Nie wiem też jak skasować bibliotekę button orginalna z arduino ...
  • #14
    kaczakat
    Level 33  
    Biblioteki ściągnięte managerem bibliotek wgrywają się do "...\Documents\Arduino\libraries\".
    Jak znajdziesz tam katalog Button to zobacz jak wygląda układ plików (by były tak samo), stary skasuj i wrzuć ten z załącznika, uruchom Arduino ponownie i próbuj ponownie skompilować.
    Możesz też dodać bibliotekę w ZIP, opcja jest poniżej managera bibliotek.
  • #15
    XMarian
    Level 6  
    Dodałem przez zip plik który podałeś i się skompilowało bez błędów.
    Nie wiem co zmieniłeś w bibliotece ale szacunek za wiedzę.
    Dziękuję za pomoc wszystkim.
    ps.dostałem info że post został zgłoszony moderatorowi chętnie się dowiem co komu nie pasuje w kodzie który jest ogólnodostępny .
