Astra H Z18XE pedał gazu ocena - Pedał gazu zakres napięcia.
jamesoki 30 Kwi 2019 09:17 1197 8
  • #1 17934735
    jamesoki
    Cześć. Proszę oceńcie logi pod kontem zakresu pedału gazu.
    Przy obserwacji zauważyłem że pedał gazu chodzi tylko w zakresie do 5% tzn od położenia swobodnego do pełnego wciśnięcia. Problem jest taki że od momentu zakupu auta silnik jest mało wrażliwy na pedał gazu. Przepustnica podczas rozpędzania chodzi tylko do i to przy wysokich obrotach do 4000 i max 50%, przy 2000 nie da się otworzyć więcej niż 35%. Przekładając to na nogę, i obserwacja bloków pomiarowych to wciśnięcie lekkie pedału gazu powyżej normalnej jazdy powoduje maksymalne otwarcie przepustnicy jak wyżej a dalej jest kompletny brak reakcji na pedał gazu. Sam pedał wskazuje w blokach pomiarowych zakres do 5%. Ecu było wymieniane ale bez większego skutku. Podmieniałem tez pedał gazu od wersji 1.6 8v z AG.
    dodatkowo w logu są napięcia z obu linii pedału gazu do oceny. Proszę o ocenę czy tak powinno być.
  • #2 17935975
    castin
    Podaj numer sterownika silnika.
  • #3 17935988
    jamesoki
    Simtec 71.6
  • #4 17936004
    Strumien swiadomosci swia
    POdaj jakie masz procentowe wciśnięcie pedału.
    Tam masz 2 ścieżki do tego, uszkodzenie powodołąło by błąd.
  • #5 17936055
    damdam
    sterownik silnika zorientowany na zarządzanie momentem obrotowym same dobierają optymalny kąt uchylenia przepustnicy na podstawie wielu zmiennych. trochę walczysz z wiatrakami wydaje mi się. jaki jest konkretnie problem ? Te silniki szczególnie po przebiegach nie trzymają parametrów, i nie dopatrywałbym się usterki w elektronice.
    Sprawdź uchylając ręką ile % na Twoim testerze odpowiada całkowitemu uchyleniu, może to coś podpowie. Dalej zrób log z masy powietrza, czasu wtrysku, lambdy. no godzina i po temacie.
  • #6 17936772
    jamesoki
    Zgadza się zobacz na wykres zrobiony z logów. Dwa sygnaly z potrncjometrow w voltach i proce tower otwarcie jakie zwraca ECU. Serie opisane. Ten wykres jest powolnym wcisnieciem pedału gazu od swobodnego do końca i z powrotem.
  • #8 17938431
    jamesoki
    Opcom. To chyba właściwy.
