[Zlecę] Nadajnik podczerwieni IR sterowany czujnikiem zbliżeniowym
mrqwert 01 Maj 2019 11:15 474 5
  • #1 17936607
    mrqwert
    Dzień dobry,
    Opis problemu:
    Zależy mi na zaprojektowaniu i zbudowaniu układu nadajnika IR, który reagował by na obecność człowieka.
    Układ powinien mieć możliwość "nauki" - zapamiętania kodu IR wysłanego z oryginalnego pilota.
    Obrazowo działanie układu można by przedstawić np. w taki sposób:
    Urządzenie zamontowane w pobliżu TV reaguje na obecność osób. Jeżeli ktoś zbliży się zbytnio do tego przykładowego TV to urządzenie wysyła sygnał wyciszenia (mute) - oczywiście wcześniej trzeba by urządzenie nauczyć, jaki sygnał ma wysłać.
    Po oddaleniu się człowieka od urządzenia wysyła ono ponownie sygnał, który przywraca głośność do odpowiedniego poziomu.
    To taki skrótowy i przykładowy opis działania układu.
    Czy taki układ da się wykonać?
    (wychodzę z założenia, że wszystko się da! :))
    Czy ktoś podjął by się zaprojektowania i zbudowania działającego urządzenia?
    Jaki był by koszt ww.?
    Pozdrawiam,
    Tomek
  • #2 17942411
    marnowak
    Da się, ale potrzeba znać model TV, bo są różne protokoły transmisji pilotów.
  • #3 17942431
    Zbigniew 400
    To nie jest takie proste.
    Brak potwierxzenia rozkazu a sterowanie jest bistabilne.
    Trzeba wejśc do wzmacniacza i blokować go sygnałem obecności.
  • #4 17945633
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Protokół może i jest ten sam, ale kody klawiszy pilota bywają różne - wymyślono chyba setki kombinacji, jak nie więcej.
    Co do potwierdzenia - można np. użyć mikrofonu do sprawdzania, czy jest sygnał z głośnika (jak jest dźwięk, i ktoś jest w pobliżu, to wysyłać MUTE i zapamiętywać, że wysłano MUTE; potem, jak tego kogoś nie ma, wysyłać MUTE powtórnie, jeśli zostało wysłane dla wyciszenia).
    Ale może telewizor ma jakieś gniazdo, do którego można podłączyć to urządzenie i nie korzystać z IR? Pewnie ma ono jeden standard.
  • #5 17945732
    Zbigniew 400
    Zapamiętanie Mute nic nie daje. Jak ktoś zasteruje mute z pilota to zzburzy proces sterowania.
    Najproszy system to soundbar i blokowanie sygnalu audio czujnikiem obecności., nie bistabilbie.
  • #6 17945781
    marnowak
    Kiedyś na PCta opro zrobiłem do przełączania kanałów, itp.. Tam miałem TV na protokole NEC i zrobiłem przyuczanie sygnałów. Niestety użytkownik musiał sam sprawdzać, kiedy TV zareaguje na dany klawisz. Z TV sygnału nie brałem. Po przyuczeniu kody klawiszy zapisywałem w pliku ini. Potem można było już sterować jak się chciało apką.
