Qashqai 2 J11 1.6 Dig-t - Psująca się tylna sonda lambda
lesniak30 01 Maj 2019 18:50 7236 5
  • #1 17937338
    lesniak30
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witajcie,
    Od jakiegoś czasu borykam się z problemem z sonda lambda. Żeby było śmiesznie, problem zaczął się po przeglądzie w ASO :)
    Na początku zapaliła się kontrolka check engine, a auto zaczęło dużo więcej palić i miało mniej mocy. Diagnostyka w ASO wykazała usterkę tylnej sondy lambda.
    Czujnik wymieniłem i ale tylko przez kilka dni było OK i teraz znów jest to samo (tym razem kontrolka jeszcze się nie pali). Widać po spalaniu, że znów auto nie czyta sondy lambda. Na dowolnym biegu przy przyspieszaniu spalanie skacze na maxa (pow. 30L),  ale nie ma jakoś specjalnego kopa. Na autostradzie na 6 biegu max to 180 km/h przy nieco poniżej 4 tys. obrotów i spalaniu 20L(!!). Katalogowe z tym silnikiem to 205km/h i wcześniej bez problemu tyle jechało...
    Wygląda to tak, jakby coś paliło sondę lambda, albo komputer miał problemy z komunikacją z sondą.
    Co to może być? Wydałem 450 zł na nową sondę (Bosh) i wygląda na to że poszło w piach. Auto nie ma nawet 30 tys. km przebiegu, ale niestety nie ma już gwarancji.
    Pzdr. Przemek
  • #2 17937365
    andrzej20001
    Ocena: 6649
    Problemem nie jest sonda tylko mieszanka paliwo-powietrze
  • #3 17937367
    motyl7104
    Ocena: 34
    nie jestem pewien ale wydaje mi się że druga sonda lambda sygnalizuje sprawność katalizatora ,i nie ma wpływu na pracę silnika .pierwsza to i owszem .ale chyba problem nie tkwi w sondach .
  • #4 18251544
    krzysiekj24
    Ocena: 26
    I jak teraz z tą sondą problem ustał ? Ja jakoś wiążę to z systemem start stop albo z jakimś napięciem. U mnie zawsze jednakowo wywala błąd start stop i sondy.
  • #5 18252769
    lesniak30
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Na razie jest spokój. Sonda wymieniona na wiosnę przy 25tys. km , teraz mam 33 tys. i jak na razie jest OK (chociaż musiałem zrobić trochę km żeby na nowej sondzie spalanie się unormowało i wróciła moc). Osobiście stawiam na problemy związane ze składem mieszanki paliwa zimowego, a nie na awarię samej sondy. Błąd wywaliło mi zaraz po tym jak po raz pierwszy zalałem Shella zimowego. Zobaczymy jak będzie tej zimy...
  • #6 18253572
    krzysiekj24
    Ocena: 26
    Ja się dziwie że błąd wyskakuje razem z fault start stop potem jak go skasuje w trakcie jazdy kompem nie występuje. Wydaje mi się że jest słabo odczuwalne turbo jak się załącza nie czuć wyraźnej dynamiki.
