[Rozwiązano] Jak zrobić drona z podanego poradnika i jakie tranzystory dobrać?
Cracovian 02 Maj 2019 19:05 471 10
  • #1 17939053
    Cracovian
    Poziom 6  
    Cześć chciałbym zrobić drona z pewnego poradnika (linku jeszcze nie mogę zamieścić na tym forum, dlatego przekopiuję ten akapit).
    Transistors
    We need 4x MOSFET transistors and choosing one might be tricky. Firstly, they need to withstand the used power and current by the motors and secondly, the threshold voltage has to be quite low, otherwise Arduino won't be able to turn them ON fully (in the case of N-type MOSFET). In my case the max current is 2.75 A with voltage of 3.7 V. This means I need a MOSFET, which would at least withstand around 4 - 5 A just in case (will also heat up less). I ordered some from Farnell (MOSFET Transistor, N Channel, 6 A, 20 V) but you are free to look into alternatives such as MOSFET Transistor, N Channel, 8 A, 20 V (these are actually identical to the previous ones but they have additional legs to be soldered to ground to work as a heat-sink. This isn't needed as previous ones didn't heat up at all). Both of them had threshold voltages of 600mV, which is good. If you are to look for alternatives, try not to go more than 1V, but also if you want to use the provided PCB, make sure the sizing is the same, plus the given transistors in here already have a free-wheeling diodes inside thus will save some space on the PCB. (Total weight <1g).
    Dużo części już mam, ale mam problem z tranzystorami, w poradniku są podane z farnella, aczkolwiek wolę ich stamtąd nie kupować, bo ogólnie wyjdzie mi to dość drogo. Najchętniej to zamówiłbym tranzystory odpowiadające wymaganiom z poradnika na Aliexpress. Macie jakieś linki albo możecie mi pomóc znaleźć coś co będzie pasować?
  • #3 17940026
  • #4 17940113
    Cracovian
    Poziom 6  
    Rysiek2 napisał:
    ..a co to za tajemnica:
    Żadna, po prostu nowi użytkownicy nie mogą wstawiać linków.
    trymer01 napisał:
    Proszę sprecyzować rodzaj obudowy (wymagana/możliwa) gdyż to ważne, poza tym typy o niskim Vgsth (tu wymagane, aby można było sterować nimi napięciem Vgs= ok.3V) są produkowane raczej tylko w obudowach SMD - SOT-23, SO-8 itp.
    W tym poradniku (Rysiek2 podał link) ten autor dał link do farnella i tam faktycznie jest to w obudowie smd, cały projekt chcę zrobić na uniwersalnej płytce pcb czego zapomniałem dodać.
  • #6 17940348
    dwpl
    Popatrz na serie psmn.....
    Są dostępne na tme
    Np psmn0r7-yldx
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #8 17940447
  • #9 17940829
    Cracovian
    Poziom 6  
    trymer01 napisał:
    Cracovian napisał:
    Tutaj link do IRLML6244TRPbF, myślę że może pasować.
    Przecież podałem Ci go jako odpowiedni - chociaż nie najlepszy.
    Wiem, że to jeden z podanych, bo stąd wziąłem jego nazwę. Pytam czy ten z linku na Aliexpress jest tak samo dobry jak ten z tme, bo słyszałem, że chińskie tranzystory mogą być zawodne, ale jeśli nie ma problemu i ten z linku na aliexpress jest ok, to wszystko czego potrzebowałem.
  • #11 17940914
    Cracovian
    Poziom 6  
    Trymer01 wskazał przykładowe alternatywy dla potrzebnego mi tranzystora.
