Falownik Schneider ATV28HD12N4 - nie można przywrócić ustawień fabrycznych
cmilak34 03 Maj 2019 12:22 894 10
  • #1 17940180
    cmilak34
    po podłączeniu falownika do zasilania zostaje wyświetlona aktualna częstotliwość (brak komunikatu rdY). Co więcej, silnik jest hamowany i nie rusza (grzeje się). Możliwość zmiany większości parametrów, w tym przywrócenie ustawień fabrycznych jest zablokowana.
    Czy jest jakiś inny sposób na przywrócenie ustawień fabrycznych?
    Czy problem może wynikać z błędu w oprogramowaniu?
    Proszę o pomoc.
  • #3 17940356
    cmilak34
    Wszystkie wejścia logiczne LI są rozwarte. Nawet całkowite odłączenie silnika nic nie zmienia.
  • #4 17941721
    Lion23
    Nie znam tego modelu, ale może zostało ustawione hasło zabezpieczające przed zmianą ustawień?
  • #5 17941762
    cmilak34
    W instrukcji nie znalazłem żadnych informacji o ustawieniu hasła. Brak też jakichkolwiek komunikatów z żądaniem podania hasła, więc to raczej nie to.
  • #6 17941774
    Rafik4
    Powinien być parametr, który pokazuje stan wejść, zobacz czy przypadkiem nie ma na nim stanu wysokiego, jeżeli tak jest, to może być uszkodzone któreś wejście.
  • #7 17941789
    adamjk
    Dziwne to stwierdzenie, w mojej instrukcji jest całkiem sporo informacji na ten temat.
    "Display Menu (continued)
    Code Parameter
    -COd For drive controllers with firmware version earlier than 1.1 IE12 (or version 7.7 IE15 for 600 V
    controllers), this parameter can only be seen and accessed using a remote display mounting
    option or test and commissioning software. See pages 83 and 84.
    Access code: 0 to 9999. Value 0 (factory setting) does not prevent access. All other values
    lock access to the SEt-, drC- and I-O- menus.
    To lock access to the drive controller, enter the code with the arrow keys (▲ ▼) then save it
    using (ENT).
    To unlock access to the menus, enter the code with the arrow keys (▲ ▼) and save it using
    (ENT):
    • If the code is correct, the display flashes. Enter code 0 can to access the menus.
    • If the code is incorrect, the drive controller returns to the initial display (rdY).
    Display of drive controller status: the operating state of the motor or a fault.
    - Init: Initializing
    - rdY: Drive controller ready
    - xx.x: Frequency reference (for example, 43.0)
    - dcb: DC injection braking
    - rtrY: Automatic restart
    - nSt: Freewheel stop
    - FSt: Fast stop"
  • #8 17941837
    cmilak34
    W przypadku, gdy ustawiony byłby kod, to chyba powinien zażądać ode mnie jego podanie przed wejściem do menu? W moim przypadku można można przejrzeć każdy parametr, lecz nie można zmienić jego wartości (brak reakcji na naciśnięcie klawiszy).
    Na wejściach wyświetliło następujące parametry (również nie można ich zmienić):
    - LI2: rrS: praca nawrotna (możliwość wirowania silnika w dwóch kierunkach),
    - LI3: no: nie przyporządkowane,
    - LI4: FSt: szybkie zatrzymanie. Funkcja jest aktywna przy stanie 0 na przyporządkowanym wejściu logicznym,
    - AIC: no: nie przyporządkowane.
  • #10 17943537
    cmilak34
    Po zmostkowaniu silnik zaczął się obracać i możliwa jest regulacja obrotów, lecz tylko do częstotliwości poniżej 35Hz. Potem następuje zatrzymanie pracy silnika i wyświetlony zostaje komunikat OPF (zanik fazy na wyjściu regulatora). Przywrócenie ustawień fabrycznych w dalszym ciągu nie jest możliwe.
