Nokia 3310 BMC-3: Wyłącza się po animacji z rączkami, bateria Ni-MH
scer23 04 Maj 2019 12:10 405 7
  • #1 17942029
    scer23
    Witam, (przepraszam z góry za tytuł ale nie wiedziałem jak to sformułować).
    Jestem w posiadaniu starej wersji Nokii 3310 z oryginalną baterią Ni-MH, BMC-3. Problem polega na tym że czasami po pełnym naładowaniu telefon odrazu wyłącza się po animacji z "rączkami", potem telefon można znowu włączyć i wyłączy się w tym samym miejscu, i tak można pół dnia :) (co do rączek to mam wersję softu 4.35 tak więc mam rączki jak w 3330). Telefon nie wyłącza się wtedy gdy nie jest włożona karta sim, lub szybko wejdzie się w menu Warranty (*#92702689#), wtedy potrafi chodzić nawet po kilkanaście godzin bez wyłączenia. Dodam jeszcze że czasami wszystko jest okej a telefon działa sobie bez problemu cały dzień. Bateria sprawdzona miernikiem, nawet w stanie gdy się wyłącza ma 3.77V. Wykluczyłem uszkodzenie telefonu, na niewymiarowej (mniejszej od innego modelu) baterii problem nie występuje. Czy da się jakoś zregenerować ten akumulator, uniknąć kupowania zamiennika?
    Pozdrawiam :)
  • #2 17942038
    sosarek
    Napięcie na stykach to jedno, pobór zmierzony w trakcie włączania?
    Niestety ogniwo swoje lata już ma i nie licz raczej na jego regenerację.
  • #3 17942080
    scer23
    Przy włączaniu telefonu napięcie jest na poziomie 3.60-3.65V przy rączkach spada do 3.20V potem do 2V i spada do zera (wtedy się wyłącza) i po wyłączeniu z powrotem wraca do 3.78V
    Notabene na komórce włączonej pod ładowarką czasami pokazuje się komunikat "Nie ładuje", gdzie bez ruszania baterią na wyłączonym telefonie wszystko jest okej.
  • #4 17942086
    sosarek
    Nie pisałem o napięciu a o poborze prądu... Zresztą sam właśnie napisałeś że bateria jest kaput.
  • #5 17942094
    scer23
    No tak, ale raz działa raz nie działa, więc moje pytanie odnośnie tego akumulatora jest tak, czy da się go jakoś uformować żeby cały czas działał stabilnie, bez żadnego wyłączania, a przynajmniej żeby to wyłączanie miało miejsce rzadziej.
  • #6 17942097
    sosarek
    Nie, nie ma takiej możliwości - pozostaje wymiana.
  • #7 17942109
    scer23
    No to szkoda, bo chciałem tego uniknąć... No cóż, na tej bateryjce ewentualnie sobie pokombinuję trochę może uda się coś "wyczarować" :), ewentualnie dam za jakiś czas znać.
