[Rozwiązano] Skoda Fabia 1.4mpi 2002 - Immobilizer aktywny, miga lampka temperatury
foger 05 Maj 2019 09:47 2157 2
  • #1 17943562
    foger
    Witam wszystkich mam problem z moją fabia z 2002.Miałem do wymiany czujnik temperatury parownika i go wymieniłem klima ożyła pojechałem się przejechać wszystko było ok wróciłem zostawiłem auto nie składałem do kupy, po 2 godzinach wziąłem się do składania złożyłem i tu mamy problem a mianowicie
    przekręcam kluczyk a tu miga immobiliser i do tego lampka od temperatury wody i świeci cały czas stop (być może uszkodziłem czujnik) auto nie pali tu mam diagnostyka z vaga pomoże ktoś bo autko jedno w rodzinie bardzo potrzebne
    Spoiler:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56,76
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 047 906 033 E
    Component: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ34
    Coding: 00071
    Shop #: WSC 13765
    TMBNH46Y223481941 SKZ7Z0A1322210
    2 Znalezione:
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 35-00 - -
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    Readiness: 0110 0101
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 C
    Component: ABS 5.7 FRONT V20
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 13765
    Nie ma błędów :) .
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Y0 820 045
    Component: Klimaanlage X0830
    2 Znalezione:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 B
    Component: BORDNETZ-SG. 1S31
    Coding: 09370
    Shop #: WSC 13765
    1 Błąd Zapis.:
    49-00 - No Communications
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0909901
    Component: Gateway K<->CAN 1S31
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 13765
    1 Błąd Zapis.:
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 M
    Component: LenkhilfeTRW V210
    Coding: 00110
    Shop #: WSC 00000
    1 Błąd Zapis.:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 2S Komfortgerát 0001
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 13765
    1 Błąd Zapis.:
    01312 - Powertrain Data Bus
    End -------------------------------------------------------
  • #3 17944728
    foger
    Dzięki koledze Strumien swiadomosci problem rozwiązany tnz kolega naprowadził mnie na wtyczki od licznika a okazało się że były uszkodzone luty w gnieździe od licznika po poprawieniu lutów jak ręką odjął autko pali. Wykasowałem błędy i teraz zero błędów jeszcze raz dzięki zamykam temat
