Samsung LCD - słaby odbiór DVB-T kanałów TVP 1 HD, TVP 2 HD
Karlsen 05 Maj 2019 11:22 486 6
  • #1 17943755
    Karlsen
    Posiadam TV Samsung LE B530, antenę DVB-T typu Yagi z symetryzatorem 19-elementową, na zewnątrz kabel Triset 113 PE, wewnątrz bliżej nie znanej mi marki, ale dobry (nie chiński) kabel. Zewnętrzny kabel wymieniłem tydzień temu z nadzieją, że poprawi to odbiór telewizji naziemnej. Oczywiście złącza kompresyjne.
    Lokalizacja Białystok, do nadajnika Krynice 20 km w linii prostej. Od roku wierzchołki drzew ( brzoza ;) ) w odległości 500 m delikatnie zaczynają przysłaniać kierunek ustawienia anteny.
    Problemem jest słaby odbiór kanałów TVP 1 i TVP 2, przypuszczam, że chodzi o HD, która ma większe wymagania. Siła w granicach do 85%, ale wyskakują błędy, nie da się oglądać obrazu i głosu.
    Na dekoderze Ariva (pożyczonym) wszystko działa poprawnie.
    Jeden ze znajomych stwierdził, że prawdopodobnie tuner w TV wymaga wymiany.
    Czy zakup wzmacniacza antenowego rozwiąże problem?
  • #2 17943798
    DiZMar
    Czy zakup wzmacniacza do TV rozwiąże problem?
    To masz problem zdiagnozowany. Czego jeszcze oczekujesz? Czy rozwiązaniem będzie wzmacniacz to pewności nie ma? Można spróbować toż to tylko kilkanaście zł. Jeżeli już to zastosuj regulowany zasilacz antenowy. Pewniejszym ale trudniejszym do wykonania (kosztowniejszym) jest wymiana tunera w TV na w pełni sprawny. Ten co jest "nie wyrabia" niestety.
  • #3 17943824
    Karlsen
    Ta diagnoza opierała się jedynie na opinii o "słabych" tunerach w tv samsung, chciałem to potwierdzić na forum. Wymiana tunera jest (tak mi się wydaje) nieopłacalnym wydatkiem.
    Pytam o zasilacz nie mając pewności, czy to będzie rozwiązanie, a dodatkowo rynek oferuje dość duży wybór.
    DiZMar - polecisz jakiś regulowany zasilacz (markę bądź konkretny produkt)?
    _kli_
    Poziom 40  
    Co Ty chcesz wzmacniać? Siła sygnału jest optymalna. Problemem jest jego jakość. Wzmacniaczem możesz tylko pogorszyć. To że podniesiesz siłę sygnału do 100%, nie oznacza że automatycznie wzrośnie jego jakość.
    Spróbuj zmienić trochę lokalizację anteny (góra-dół, w bok). Antenę ustawiaj przy pomocy funkcji diagnostyki sygnału na k.22.
  • #5 17943872
    DiZMar
    Zasilacz jak zasilacz. Ważne aby był regulowany. Będzie można ustawić optymalne warunki pracy wzmacniacza. Ważniejszy jest sam wzmacniacz. Z opisu wygląda, że niewiele brakuje do pewnego działania. Myślę, że nie jest potrzebny o bardzo wyżyłowanych parametrach. Wzmacniacze dostępne od 2zł/szt a zasilacze regulowane od 5,45zł/szt na portalu zakupowym.
  • #6 17944588
    Karlsen
    _kli_ napisał:
    ...... Antenę ustawiaj przy pomocy funkcji diagnostyki sygnału na k.22.
    Googlowałem, ale nie mam pojęcia co oznacza ta funkcja diagnostyki.
    Do tej pory antenę regulowałem tylko horyzontalnie, nigdy wertykalnie - wykorzystując apkę DVB-T Finder. Uchwyt anteny nie dawał możliwości regulacji góra/dół. Czy ta regulacja ma duże znaczenie?
    _kli_
    Poziom 40  
    Wybierasz jakiś program na danym kanale -> MENU -> Pomoc Techniczna -> Test Diagnostyczny -> Informacja o sygnale
    Ta aplikacja może dać informację o orientacyjnym kierunku do nadajnika. Antenę ustawiamy natomiast na wskazania parametrów sygnału w odbiorniku - ze szczególnym uwzględnieniem jakości.
    Nie chodzi mi o kąt elewacji, tylko o zmianę wysokości zawieszenia anteny. Bywa że kilkanaście centymetrów może zmienić parametry sygnału.
