Vw Passat b6 Problem Świateł - Niedziałajace przednie swiatła
Bartek Bobsson 06 Maj 2019 08:32 6033 10
  • #1 17945808
    Bartek Bobsson
    Poziom 6  
    Witam, mam problem ze światłami przednimi w Vw passat B6 2006 rok. Problem zaczął się kilka dni temu gdy zgasł mi lewy ksenon po kupnie żarówek i udaniu sie do mechanika okazało się ze żarówki ( stare) są dobre i mechanik odesłał mnie do elektryka ( jeszcze nie byłem u niego ) dwa dni temu zgasł mi tez prawy ksenon i zniknęło doświetlanie zakrętów z dwóch stron na ta chwile pali się prawa postojówka i kierunkowskazy, na desce pali się żółta kontrolka informująca o nie działających światłach.
    Ps: |Bezpieczniki są OK i te pod maska i te z boku kokpitu.
    Czy ktoś jest w stanie mnie nakierować czy udać się do serwisu co zajmuje się głównie lampami czy to moduł/sterownik świateł czy jakiś inny problem ?
    Z góry dzięki
  • #2 17945856
    vista64
    Hej.
    A czy pod komputer się podłączałeś ??
  • #3 17945871
    Bartek Bobsson
    Poziom 6  
    Tylko ten podstawowy OBD 2 i nic nie pokazuje
  • #4 17945901
    vista64
    Pytanie czy dochodzi prąd do reflektora sprawdzałeś to ?
  • #5 17945903
    Bartek Bobsson
    Poziom 6  
    Odpowiem tak że mam włączone zapalnie świateł mijania pod czas otwierania auta, i zdarza się raz na 30 razy ze się zapali jakiś ksenon, lub nawet 2 ale to już mega rzadko.
  • #6 17945907
    vista64
    A może włącznik świateł się uszkodził, lub przewód się przetarł.
    Ale jak bym zaczął od włącznika.
  • #7 17945936
    Bartek Bobsson
    Poziom 6  
    Dziś spojrzę na ten włącznik, wyciągnę go i zobaczę, ale na desce po przekręceniu wszystko się podświetla
    Dziwne jest to ze wszystko przestało działać- świecić, na tą chwile tak jak mowie działa tylko prawy postój, ksenon najczęściej prawy odpowiada świeceniem ale rzadko a doświetlanie zakrętów nie działa w ogóle. Teraz do i z pracy jezdzę na halogenach przednich :) na szczęście jest jasno już rano wiec nie ma problemu, a jeszcze ważna informacja światła z tyłu auta działają bez zarzutu.
  • #8 17945955
    andrzej20001
    Przekładałeś te nowe palniki do lamp? Przełacznik nie jest uszkodzony ,tam steruje
    wszystkim bordnetz.
  • #9 17945968
    Bartek Bobsson
    Poziom 6  
    Ja osobiście nie ale mechanik wkladal i stwierdził ze stare palniki sa OK
  • #10 17946254
    andrzej20001
    Pozostaje diagnostyka vag i pomiar czy dochodzi napiecie do lamp.
  • #11 17947043
