[Rozwiązano] Kabel antenowy- koncentryczny do TV naziemnej. Kłopoty z odbiorem
Sharkyman 07 Maj 2019 19:47 1518 13
  • #1 17948898
    Sharkyman
    Ostatnio chciałem podłączyć TV naziemną do LG42LF652V kablem koncentrycznym 3C2V.
    Mieszkam w bloku więc podłączyłem się do ,,gniazdka". Wyszukało wszystkie kanały lecz pojawiają się skaczące piksele a
    nawet przerwany sygnał. Zmieniłem więc kabel na RG6, sam zarabiałem wtyki. Jakość się poprawiła, nie ma pikseli,
    nie przerywa sygnału lecz na tym kablu nie odbiera żadnego programu TVP. O co chodzi?
    Staszek z Chełma
    Mogło się tak zdarzyć że na kablu 3C2V były niewłaściwie zarobione wtyki i wówczas kabel miał duże straty sygnału więc piksele a jednocześnie służył jako antena programów naziemnych.
    Po zmianie na "szczelny" kabel telewizor odbiera tylko to co jet w instalacji zbiorczej.
    Sprawdzić czy te kanały których brak są nadawane naziemnie,
    wyjmujemy kabel z gniazdka, żyłą środkową dotykamy do czego metalowego i patrzymy na TV czy coś się pojawia.
    Można tez na nowo zaprogramować TV, może pojawią się programy pominięte gdy sygnał był zbyt słaby.
  • #3 17949594
    Sharkyman
    Właśnie, jeżeli chodzi o 3C2V nie muszę wpinać do gniazda, żeby były kanały. Nawet chwilami bez przerywania.
    Co do programowania to już próbowałem. Na rg6 nie wyszukuje TVP 1,2 itp. A podepne ten pierwszy i włączę programowane, wyszuka wszystkie lecz obraz przerywa. Podepne rg6 to na tych kanałach piszę brak sygnału.
    sosarek
    Pytanie co masz w gnieździe.
    Kolejna kwestia - skoro odbierasz kanały na kawałku drutu znaczy że jesteś praktycznie pod nadajnikiem - podaj lokalizację.
    Przeprowadzaj wyszukiwanie ręczne a nie automatyczne.
  • #5 17950331
    Sharkyman
    Mieszkam na ostatnim 10 piętrze w Łęcznej, lubelskie. Może nadajnik jest na dachu?
    dadajstacje
    Mieszkasz bardzo wysoko i masz bardzo dobry sygnał. W automacie TV mogł złapać sygnał z innych nadajników. Jak sygnał osłabł to pojawia sie pixeloza. Dlatego wazne jest, aby szykać ręcznie po kanałach.
    Tutaj masz strone https://emimaps.emitel.pl/ (wpisz łęczna i masz liste nadajników i na jakim muxie na jakim kanale jest emisja) i widzę chyba 3 nadajniki w pobliżu. Szukanie ręczne i wybieranie kanału tam gdzie będą najlepsze wartości. Być może to pomoże. Nie koniecznie nadajnik, który jest najbliżej położony będzie dawał najlepszy efekt. Potestuj daj znać na forum.
  • #7 17950426
    Sharkyman
    Odbieram na 3 kanałach
    Kanał 12 - 226500kHz :
    siły sygnału - 18%
    jakość sygnału - 86%
    Kanał 21 - 474 MHz
    siły sygnału - 10%
    jakość sygnału - 13-17%
    Kanał 33 - 570MHz
    siły sygnału - 10%
    jakość sygnału - 97%
    Niestety na żadnych nie ma programów TVP1, TVP2, TVP3 Lublin, TVP info, TVP historia, TVP kultura
    Ale TVP SPORT HD jest!!! :)
    olador
    Poziom 36  
    dadajstacje autor tematu mieszka w bloku- zdany jest na to co ma w gniazdku...
  • #9 17950436
    Sharkyman
    Olador czyli jakbym kupił antenę wewnętrzną to mógłbym rozwiązać problem?
    olador
    Poziom 36  
    Do nadajnika masz około 20 km - nie jestem zwolennikiem anten wewnętrznych.
    Masz balkon? - zastosuj zewnętrzną
    dadajstacje
    Podejdz gdzies do sklepu dogadaj sie tak ze zwracasz w razie czego. Kup z zasilaczem i bez. TVP SPORT HD jest w MUX 8 (ta niska częstotliwość). Tvp 1 i reszta powinien być na 23 kanale. Szukałeś ręcznie? Ps A może zdjęcia gniazdka wrzuć jak to masz zrobione.
  • #12 17950484
    Sharkyman
    Mieszkam od strony gdzie mieszkania nie mają balkonów.
    To co wstawiłem post wcześniej to z wyszukiwania ręcznego. Kanał 23 na RG6 w ogóle ma brak sygnału.
    Ale jak podłącze kabel 3C2V to na kanale 23 siła sygnału 80% a jakość 100% i wszystkie kanały są tylko gubi sygnał i skaczą piksle. Może ten kabel ma jakaś wadę i lepiej kupić ten sam tylko od innego sprzedawcy?
    Co do gniazdka to są dwa wejścia "TV" naziemna i "DATA" raczej kablówka
    sosarek
    Zasilacz przy tej odległości?
    Sprawdź na mapie z której dokładnie strony masz nadajnik, są uchwyty boczne do montowania za oknem.
  • #14 17951858
    Sharkyman
    Kupiłem nowy kabel 3C2V i już odbieram wszystkie programy na kanale 23. Wcześniejszy kabel musiał mieć jakąś wadę.
    Ale dalej zostaje pytanie dlaczego na RG6 w ogóle nie było sygnału na tym kanale 23...
    Dziękuję za pomoc i zamykam temat.
