VW POLO III 1.4 16V - Nie odpala - gaśnie po dodaniu gazu
Adidas08 08 Maj 2019 11:11 2022 7
  • #1 17949898
    Adidas08
    Mam pewien problem z odpaleniem mojej Polówki 3 wersji z silnikiem 1,4 16V
    otóż przy próbie odpalenia silnik kręci, ale nie może zaskoczyć, akumulator jest sprawny naładowany, przy dodawaniu gazu (do czasu jak sie nie zaleje silnik) próbuje coś tam "zaskakiwać" Ale bez skutecznie.
    kilku krotnie udało mi się odpalić, samochod. i na wolnych obrotach chodził w porządku. Jednak przy dodawaniu gazu momentalnie gasł. po czym znow nie dało sie odpalić.
    Nie znam się za bardzo na mechanice i elektronice, Ale może ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć, co powinienem sprawdzić, lub jaka może być przyczyna nie odpalania?
    Myślałem że to może być przez wilgoć, i deszczową pogode, ale teraz 2 dni są słoneczne bez deszczu i nadal tak samo się dzieje
    z góry dzięki za pomoc
    Pozdrawiam ;)
  • #2 17949932
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Co to znaczy?
    Na początek wymiana filtra paliwa i powietrza.
    Sprawdź też odpowietrzanie zbiornika - w polówkach często z tym problem - uruchamiaj z otwartym zbiornikiem paliwa.
  • #3 17949945
    Adidas08
    DriverMSG napisał:
    Co to znaczy?
    Miałem na myśli to że jak kręciłem kluczykiem przy odpaleniu, i dodawałem gazu to po jakimś czasie czuć było benzynę.
    ok spróbuję odpalić z otwartym wlewem paliwa, i zamówię filtr paliwa i powietrza.
  • #5 17953518
    Adidas08
    Dzisiaj wymieniłem filtr powietrza, sprawdziłem świece i uklad wysokiego napięcia. i według mnie wszystko działa.
    po kilkunastu próbach udało mi sie odpalić parę razy samochód, na wolnych obrotach pracuje ładnie. Ale po dodaniu gazu i jego puszczeniu samochód traci obroty i gaśnie.
    Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie, ale z rury wydechowej jak chodził na wolnych obrotach, wydobywała się woda, olej.
  • #7 17954533
    Adidas08
    DriverMSG napisał:
    Pora sprawdzić ciśnienie w cylindrach.
    Czyli bez mechanika się nie obejdzie? i pewnie większy wydatek będzie?
    a co np z czujnikiem położenia wału? bo słyszałem że on też może być przyczyną takiego zachowania samochodu
  • #8 17954538
    DriverMSG
    Masz samochód - masz wydatki.
    A masz tam taki? Można przeprowadzić diagnostykę komputerową silnika i/lub sprawdzić czujnik - jeśli masz.
