[Zlecę] Sterowanie mocą 8 grzałek ceramicznych z PC
Mirad18 08 Maj 2019 20:22 924 7
  • #1 17950831
    Mirad18
    Zlecę wykonanie następującego układu(lub przyjmę wszelkie porady jak to zrobić):
    Procentowe sterowanie mocą 8 grzałek ceramicznych bez czujników temperatury(230V/500W kazda), sterowanie musi odbywać się z komputera PC programem pod windowsem z graficznym interfejsem w którym wpisywać sie będzie moc każdej grzałki w procentach.
    Wymagania:
    Komunikacja z PC poprzez ethernet lub rs,
    sterowanie od 0 do 100 % co 1%, niezależnie każdą grzałką,
    sterownik ma działać tylko jak ma komunikację z PC,
    bez obudowy, sama płytka, wymiary do ustalenia,
    mozliwość rozbudowy, (chodzi o dodanie kolejnych modułów jeśli zachodzi taka potrzeba, oczywiście po modyfikacji programu)
    czyli dobrze by było podzielić płytki na zasilacz, może komunikację i sterownik, do ustalenia.
    zasilanie sterownika 230v
    termin wykonania: chciałbym zacząć temat od razu,
    Zlecę wykonanie całości lub mogę zrobić to sam na podstawie dostarczonej dokumentacji i programu.
    Więcej info, kontakt na pw.
    Dzięki i pozdrawiam.
    Adam
  • #2 17950877
    vodiczka
    Mirad18 napisał:
    ...w którym wpisywać sie będzie moc każdej grzałki w procentach.
    Czy chodzi o niezależne nastawienie mocy każdej z ośmiu grzałek w zakresie 0-100%?
    Czy określenie "bez czujników temperatury" oznacza, że przyrost temperatury jest ograniczony jedynie mocą grzałek i czasem grzania?
    Czy czas grzania też ma być nastawiany w tym programie czy będzie nastawiany w inny sposób?
  • #3 17950929
    Mirad18
    Tak, niezależne sterowanie każdą grzałką od 0-100%.
    Nie interesuje mnie temperatura grzałek, tylko moc. Czas grzania jest ustawiany w PLC(płyta z grzałkami wysuwa się hydraulicznie, więc mogą być cały czas załączone ). Musi być tylko wlącz/ wylącz wszystkie grzałki i ustawienie mocy każdej z osobna.
  • #4 17951814
  • #6 17954708
    Mirad18
    Temat nadal aktualny, dzięki za oferty, do wtorku podejmę decyzję co i jak dalej.
  • #8 17965028
    Mirad18
    Dziękuję wszystkim za oferty, zlecenie w toku więc temat na razie zamknięty.
