Fordowskie silniki rodziny Puma, w tym 2,0 tddi, mają w oprogramowaniu zaimplementowany system ochrony przed przegrzaniem. W tym trybie - jeżeli następuje przegrzanie silnika (lub uszkodzony jest czujnik temperatury CHT) - zmniejszana jest dawka wtrysku, maleje moc. Jeżeli temperatura nie spada, dawka jest obniżana coraz bardziej. To jedno.
Drugie to dlaczego układ widzi za wysoką temperaturę. Skoro przy w miarę spokojnej, normalnej eksploatacji wszystko jest ok, a tylko podczas mocnego przegonienia auta zaczynają się kłopoty, myślę, że układ czujnika temperatury głowicy jest ok.
Szukałbym przyczyny w:
- zawalonej syfem głowicy (na zewnątrz i wewnątrz),
- w uszkodzonej pompie wodnej. Pompa napędzana jest od pompy serwa, pada często połączenie napędu miedzy pompami, lub plastikowy wirnik pompy obraca się luźno na wałku; lepsze są pompy z aluminiowym wirnikiem, ale Ford dawał z plastikowymi.
- możliwe jest, że termostat nie otwiera się całkowicie.
- no i sprawdź, czy wentylator (wentylatory) załączają się na pełną moc, czy pracują tylko na pół gwizdka.
Czujnik CHT pracuje w dwóch zakresach temperaturowych elektronicznie przełączanych, jeżeli jednak przy spokojnej jeździe wskaźnik temperatury stoi prawidłowo w pionie i nie wariuje - to układ czujnika jest raczej ok.
Kiedy przy ostrej jeździe wystąpią problemy o których piszesz, włącz na full ogrzewanie kabiny (i nawiew i temperaturę) - jeżeli temperatura spadnie, utwierdzisz się co do sprawności czujnika CHT oraz pompy wodnej. Jeżeli ogrzewanie będzie słabe (mimo przegrzanego silnika) - to dowód na awarię pompy wodnej.
