Jaki silnik/prądnica prądu stałego o małych obrotach
kafel123 09 Maj 2019 15:59 675 2
  • #1 17952028
    kafel123
    Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem czy to na pewno dobry dział, w razie czego przepraszam i proszę o przeniesienie do właściwego.
    Chcę zbudować elektrownię i mam dwie opcje: wodną lub napędzaną wiatrem i jeszcze nie zdecydowałem się z której opcji skorzystać jednak nie to jest istotne. Potrzebna mi prądnica wolnoobrotowa. wiem, że na forum jest pełno schematów, pomysłów i innych wskazówek jednak ja nie chcę budować takiej prądnicy tylko zakupić gotowy model. Na początek zainteresowałem się modelem 775 jednak z racji tego, że nie jestem ekspertem i uczę się dopiero to jednak odkryłem, że obroty jakimi dysponuje (20 000rpm) są nierealne do osiągnięcia w naturalnych warunkach. Dokupiłem do niego przekładnię planetarną redukującą obroty o 20 razy. Teraz jest tysiąc obrotów jednak pojawił się kolejny problem. Po zastosowaniu takiej przekładni jest spory wysiłek by ten silnik\prądnicę wprawić w ruch, moim zdaniem zbyt duży by to mogło wytwarzać prąd. Dlatego zainteresowałem się innym modelem: 545 który podobno jest rekomendowany do modeli DIY i ma szeroki zakres pracy. Oczywiście zamówiłem i czekam aż przyjdzie, jednak on też ma dosyć spore obroty bo około 6000rpm które także w normalnych warunkach są mało realne do uzyskania. Boję się do niego montować przekładnię bo coś czuję, że będzie podobnie jak w przypadku modelu 775.
    Przechodząc już do mojego pytania:
    1. Czy ktoś zna model silnika\prądnicy DC wolnoobrotowego który mogę kupić?
    2. Nie chciałbym używać przekładni bo stawia ona całkiem spory opór, chyba, że wybrałem złą i jest jakaś która nie utrudnia poruszania się prądnicy.
    3. Potrzebuję prądnicy jak najmocniejszej już przy niewielkich obrotach.
    4. Nawet jeśli to będzie coś droższego to także proszę o tym wspomnieć.
    5. A może ja źle zakładam i powinienem spojrzeć z innej strony?
    Proszę o wyrozumiałość jeśli ktoś uzna ten post za niepoważny jednak ja na prawdę dopiero się uczę w tym temacie i potrzebuję tylko delikatnego popchnięcia, a dalej już sam sobie poradzę (tak mi się wydaje).
    Dziękuję wszystkim zainteresowanym za wyrozumiałość, wszelkie odpowiedzi i uwagi oraz serdecznie pozdrawiam.
  • #2 17952134
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Dla danej prądnicy napięcie jest proporcjonalne do obrotów, a moc przy małych obrotach do ich kwadratu (przy większych prąd jest ograniczony przekrojem uzwojeń, więc moc jest proporcjonalna do napięcia i przez to do obrotów, ale straty na opornościach uzwojeń są stałe, więc rośnie sprawność).
    Powiększenie rozmiarów prądnicy bez zmiany kształtu (w tym ilości zwojów) X razy zmniejszy oporność uzwojeń X razy, zwiększy napięcie X^2 razy, a w zakresie niskich obrotów zwiększy prąd X^3 razy (przy dużych mniej - trzeba ograniczyć nagrzewanie się uzwojeń i prąd można zwiększyć tylko X^1.5 razy).
    Wytrzymałość wirnika daje ograniczenie na iloczyn rozmiarów (średnicy wirnika) i obrotów - czyli na prędkość obwodową wirnika.
    Do uzyskiwania dobrych parametrów prądnicy przy niższych obrotach stosuje się prądnice z wirnikami wielobiegunowymi. Skrajną tego wersją byłby układ stosowany w silnikach krokowych, w którym wirnik efektywnie ma kilkaset biegunów - kosztem nieco większych rozmiarów silnika.
    A poza tym podejrzewam, że prądnica DC ma wątpliwy sens przy większych mocach - zawiera komutator i on nie nadaje się do dużej mocy. Z tego powodu w samochodach zrezygnowano ze stosowania prądnic DC i zastąpiono je alternatorami dającymi prąd zmienny, który następnie jest prostowany.
    I na koniec: PM nie istnieje i nie może istnieć - nie da się z prądnicy dostać mocy elektrycznej większej (ani nawet równej) włożonej mechanicznej.
  • #3 17953021
    kafel123
    Dziękuję Ci za rzeczową odpowiedź na moje pytanie👍🏻 Mam kolejne: skoro uważasz, że prądnice DC nie są najlepszym pomysłem na duże moce to co mógłbyś mi zaproponować jako lepsze rozwiązanie? Przypomnę tylko, że nie chcę samemu takiej prądnicy budować, a kupić model, natomiast resztę urządzenia dorobię sam. Dziękuję za zainteresowanie moim problemem i pozdrawiam.
