Hulajnoga Takira identyczna jak goclever nie da się włączyć.
ramik143 10 Maj 2019 09:24 1869 15
  • #1 17953179
    ramik143
    Mam pytanie czy miał ktoś problem z hulajnoga goclever albo takira, z wyglądu identyczne. Nie da się jej włączyć, wyświetlacz martwy bez żadnej przyczyny. Przebieg myśle z 20-30km. Próbowałem ładować i na ładowarce widać, że połączenie jest bo dioda przygasa, ale jest zielona więc i tak w pełni naładowana. Lampka działa, włączyłem ja i próbuje rozładowac do zera może to pomże (zresetuje się) ale nie sadze. Może ktoś miął podobny problem i wie jak go rozwiązać ?
  • #2 17953195
    feno
    Odłącz akumulatory na 5 minut.
  • #3 17953199
    ramik143
    Dzieki a gdzie najłatwiej je odłączyć, tam gdzie wchodzi "sztyca" w widelec bo tam najłatwiej rozkręcic ?
  • #4 17953207
    feno
    Najpewniejsze przy samych aku poszukaj ich jakaś klapka czy coś.
  • #5 17953254
    ramik143
    Ok dzieki bede szukał i dam znać czy zadziałało.
  • #6 17959812
    ramik143
    No niestety odłączyłem wszystko od siebie i nadal nie da się właczyć po ponownym podłączeniu :( . Na płytce z tranzystorami nic nie widać żeby sie zadziało, jakies inne pomysły? Czy bez wyświetlacza jakoś na "krótko" można to podpiąć, lepiej zeby działałała bez niż w ogóle, albo dokupić części tylko które, wyświetlacz czy tą płytkę z trnzystorami?
  • #7 17961887
    Daniel240681
    Witam. Udało Ci się włączyć hulajnogę. Mam podobny problem. Kupiłem ją dopiero i nie włącza się.
  • #8 17961888
    ramik143
    niestety nie, a masz takire czy goclever
  • #9 17961889
    Daniel240681
    Nie chce tam grzebać bo jest nowa i ma gwarancję.
  • #10 17961890
    ramik143
    no ok ale czy to jest firma goclever czy takira
  • #11 17961893
    Daniel240681
    Jest to hulajnoga Takira
  • #12 17961903
    ramik143
    to mam prosbe jak Ci naprawią to napisz co zrobili moze Ci powiedza to bede wiedzial gdzie mam szukac usterki
  • #13 17961904
    Daniel240681
    Świątło przednie działa, więc akumulator odpada.
  • #14 17961906
    ramik143
    U mnie to samo, akku mierzyłem wszystko ok 29V , nie włacza sie dead jest
  • #15 17961912
    Daniel240681
    Mi się wydaje że przyczyna tkwi w tym dziadostwie z wyświetlaczem. Nie włącza się i nie załącza hulajnogi.
    Nie orjetujesz się czy przypadkiem nie ma ta hulajnoga jakiegoś bezpiecznika.
    Może jest walniety i wystarczy wymienić. Wtedy wszystko wróci do normy.
  • #16 17961950
    ramik143
    rozebrałem całą, takiego widocznego nie widać, moze jest jakis nowooczesny wlutowany
