Koledzy. Wiem ,wiem że temat był wałkowany wielokrotnie ale czytając wpisy nie udało mi się usunąć usterki , Pacjentem jest Vw polo z 2004 r. Zapaliła się kontrolka abs , pierwsza diagnoza bezpiecznik ba akumulatorze , był spalony , wymieniłem . Kontrolka nie zgasła .Podłączyłem Vcds-a wskazał dwa błędy , czujnik LP i PT. Przy LP błąd czujnika ,a przy PT zwarcie czujnika , Jak sprawdzić czujniki . To są pasywne ( tak mi się wydaję ) . Miernik z żadnym zakresie nie pokazuje żadnej oporności , ( przy dwóch następnych kołach także ). Oscyloskopu nie posiadam ale... . Podłączyłem czujniki pod chiński tester diód i tranzystorów ( jeżeli to element indukcyjny to coś powinno wskazać ) a tu na wyświetlaczu pojawia się duo-diode UF 717mV - UF-3.04 .Czujnik ten o którym skaner nic nie sygnalizuje wyświetla UF 714 mV -UF 3.07. Co o tym kol. sądzicie ? Czy awarii uległ moduł , dlaczego spalił bezpiecznik , a może macie inny 100% sposób sprawdzenia czujników .
