Passat B5FL - Jak sprawdzić napięcie na kablu Remote po zwarciu?
lukaszq2015 10 Maj 2019 20:20 687 12
  • #1 17954180
    lukaszq2015
    Poziom 6  
    Witam serdecznie. Mam problem a zarazem pytanie. Zamontowałem wzmacniacz na płytę mdf a następnie do oparcia. Miałem podłączony kabel 12v do wzmacniacza. Gdy chciałem podłączyć kabel masowy przypadkowo zetknąłem z kablem 12v. Strzeliło pomiędzy jednym a drugim kablem. Sprawdziłem bezpieczniki całe. Włączyłem radio i wzmacniacz bez problemu się uruchomił. Później odłączyłem kabel masowy od śruby pasów (nigdzie nie zrobiłem zwarcie). Potem z powrotem podłączyłem kabel i wzmacniacz się nie uruchamia. Nie świeci żadna kontrolka. Mam miernik, lecz do końca nie wiem jak mam go ustawić aby sprawdzić czy jest napięcie na kablu Remote. Byc może gdzieś ten kabel jest przerwany ponieważ trochę musiałem go pociągnąć. Chciałbym to sprawdzić bez wyciągania go z progów. Odłączyłem kabel Remote z wzmacniacza, następnie włączyłem radio. Przyłożyłem obie sondy do kabla remote, ustawiłem ze znaczkiem pochylonego WIfi i jest wartość 0.00. Proszę o pomoc.
  • #3 17954277
    lukaszq2015
    Poziom 6  
    Wielkie dzięki. Sprawdziłem, jest 12.29 V. Czyli prąd dochodzi. Podłączyłem kabel remote do wzmacniacza włączyłem radio. wszystkie diody na wzmacniaczu mrugnęły dosłownie na pół sekundy (zielone) i zgasły ;/ Wzmacniacz to: Sony XM-754HX
    LWD11
    Justyniunia napisał:
    Zobacz jeszcze kabel zasilający czy jest 12V
    Mierząc między masą na zacisku wzmacniacza.
  • #6 17954650
    lukaszq2015
    Poziom 6  
    Między zaciskiem wzmacniacza (12V) a masą auta jest wartość 5,86.
    Między kablem 12 V a masą auta jest poprawna wartość około 12 V.
    Według Was wzmacniacz jest uszkodzony? To napięcie na zacisku nie powinno być także 12v? Co mógłby być uszkodzone? Będę musiał oddać wzmak do naprawy.
  • #8 17954926
    lukaszq2015
    Poziom 6  
    Na obu powinno być 12V. Na jednym na stałe, na drugim (remote) po włączeniu radia.
    Dziękuję, wzmacniacz leci do naprawy. A co przypuszczasz mogło pójść? Dziwi mnie to, że po tym zawarciu działał a następnego dnia juz nie.
    Justyniunia
    Poziom 36  
    No właśnie ty chyba nie wzmacniacz.
    Odłącz zasilanie od wzmacniacza i zmierz na samych kablach po włączeniu radia.
    Oczywiście wszystkie pomiary względem masy.
    Do wzmacniacza powinny dochodzić dwa plusy 12V.
    Ty masz na którymś 5,8V
  • #10 17954955
    lukaszq2015
    Poziom 6  
    Dwa plusy? Zawsze miałem podłączone i działało. Czyli Remote od radia, gnd do śruby pasów (nawet teraz dałem nowy kabel), i 12v do akumulatora. Między kablem 12v a masą jest w okolicach 12v a na zacisku jest 5.8.
    Piszesz, że względem masy ale karoserii czy zacisku gnd na wzmaku?
  • #11 17954969
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Najlepiej wzgledem końcówki kabla masowego od strony wzmacniacza.
    Wtedy masz pewność, że wszystko kontaktuje.
    Plus z aku na stałe, a na remote ma się pojawić plus jak wlaczasz radio
  • #12 17954986
    lukaszq2015
    Poziom 6  
    Ok. Dzięki. Jutro wszystko zmierzę i napiszę jakie są wartości. Rozumiem, że tak jak pisaliśmy, że między zaciskiem 12V na wzmacniaczu a masą samochodu (karoserią) ma być w okolicach 12V? Jeśli jest mniej to świadczy o tym że uszkodzony jest zacisk we wzmacniaczu?
  • #13 17979809
    lukaszq2015
    Poziom 6  
    Witam ponownie. Otóż gdy normalnie położyłem wzmacniacz o dziwo uruchomił się bez problemu. Słuchałem muzyki przez ponad pół godziny. Następnie z powrotem przymocowałem go do oparcia. Grał, lecz w czasie jazdy samoistnie się wyłączył. Teraz nie włącza się :/ Rozkręciłem go i chciałbym zapytać czy ten brązowy nalot na lutach (masa, =12V) ma być? Zdjęcia: https://imgur.com/a/9kW7Ma7
