DENON DRA-F109 DAB - POWER PROTECTION - Grzeje się IC 107
12 Maj 2019 14:52 189 9
  • Poziom 10  
    Mam amplituner Denon DRA-F109 DAB
    Pierwotnie migała dioda i nie dawał się włączyć.
    W trybie serwisowym POWER PROTECTION po skasowaniu wszystko działa normalnie
    daje się włączyć, jest dźwięk.
    Jedynie grzeje się IC 107 - KIA78D33PI stabilizator napięcia 3,3V. na wyjściu układu 3,3 V prąd 170 mA gdy załączony przy normalnej pracy.
    Żadne układy zasilane z niego IC111 -TAS5508, IC112 - AK4683EQ, IC101, IC115, IC116 nie grzeją się, nie znalazłem też żadnych uszkodzonych kondensatorów elektrolitycznych.
    Czy ktoś z kolegów na forum miał taką sytuację i może służyć pomocą.
    Będę wdzięczny za konkretne wskazówki, sugestie.
    Proszę darować sobie teksty w stylu oddaj sprzęt do serwisu.
  • Poziom 26  
    Jakie jest napięcie na wejściu tego stabilizatora?
  • Poziom 10  
    Tak jak wcześniej napisałem:
  • Poziom 41  
    Na wyjściu to już wiemy jakie jest napięcie. Kolega jakubek56 zadał pytanie jakie jest napięcie na WEJŚCIU tego stabilizatora.
  • Poziom 10  
    Na wejściu IC107 mam 8,49 V
    tu jeśli dobrze pamiętam powinienem mieć 10,2V przy 12 V zasilania
    Na wyjściu z płyty zasilacza pin 12V_D mam 10,9 V
  • Poziom 26  
    Na tym układzie wydziela się około 1W mocy.
  • Poziom 10  
    Oczywiście, że na każdym układzie wydziela się określona moc tylko przy normalnej pracy układ nie grzeje się do 75 C jest to na poziomie 40 C
    Zastanawia mnie 10,2 V na wyjściu z zasilacza +12V_D
    Sugerowało by to problem z regulacją napięcia zasilacza lub nadmiernym obciążeniem +12V_D
  • Poziom 26  
    Ale niższe napięcie na 12V nie wyjaśnia grzania się stabilizatora.
  • Poziom 10  
    Wracając do tematu napięć.
    Jak zaobserwowałem układ zasilania różnie zachowuje się w zależności od podłączenia głośników.
    Bez podłączonych głośników jest tak ja wcześniej pisałem:
    Na wyjściu z płyty zasilacza pin 12V_D mam 10,9 V.
    Na wejściu IC107 mam 8,49 V na wyjściu 3,3V prąd mierzony 90mA.
    Z podłączonymi głośnikami jest:
    Na wyjściu z płyty zasilacza pin 12V_D mam 11,95 V.
    Na wejściu IC107 mam 9,5 V na wyjściu 3,35V prąd mierzony 170mA.
    W obu przypadkach bardzo mocno grzeje się stabilizator.
    Co świadczy o tym, że coś go nadmiernie obciąża, bądź mamy gdzieś zwarcie.
    Po przykręceniu wylutowanego stabilizatora do radiatora i ponownym uruchomieniu urządzenia temperatura na stabilizatorze jest dużo niższa i nie jest tak wyczuwalna.
    Jednak nie jest to rozwiązaniem problemu bo skoro producent nie przewidział na tym elemencie radiatora to znaczy, że do tej pory nie był potrzebny.
  • Poziom 26  
    Musisz dokładnie przejrzeć elementy w gałęzi 3,3V.
