[Rozwiązano] Jak zmniejszyć obroty wentylatora karty graficznej palit gt 9600?
12 Maj 2019 15:11 4881 12
  • #1 17956840
  • #2 17956862
  • #3 17956867
    rupert201
    Zwiado napisał:
    Wentylator jest czysty a temperatury karty niskie.
    Mam w starym komputerze niższy model - 9500 GT i nie posiada on możliwości regulacji obrotów (próbowałem również je zmniejszyć różnymi programami). Druga kwestia jest taka, że po kilku latach łożyska na wentylatorze się zużywają bo mają określoną żywotność (rozumiem że przez poprzednie lata było cicho a problem zaczął się niedawno?). I tutaj mogła by pomóc wymiana chłodzenia. Jeśli nie znajdziesz referencyjnego(a może być to trudne bo karta stara) to zamontuj inny wentylator np. silentium pc zephyr 80x80 za pomocą opaski zaciskowej lub jakąś inną metodą.
  • #5 17957039
    rupert201
    LA72 napisał:
    A zmiana szybkości rezystorem lub potencjometrem?
    No ja mam taki opornik zamontowany , zamiast 12V dostarcza 9V(chyba firmy AAB) i dzięki temu wentylator na karcie kręci się wolniej i ciszej. Chociaż ja podłączyłem go do gniazda chassis fan na płycie głównej, na karcie nie bardzo było jak bo blokował radiator, ale to zależy jaki masz model. Ale kupiłem też nowy wentylator bo łożyska już były spracowane. Więc nie wiem czy sam opornik wystarczy.
    LA72
    Poziom 41  
    ... a co będzie gdy karta zacznie ciężej pracować i wzrośnie potrzeba jej schłodzenia?
    Poprawiłem zamieszczenie cytowania selektywnego. RADU23
    rupert201
    Dlatego można pomyśleć jeszcze o regulatorze obrotów(niektóre można zamontować na śledziu z tyłu obudowy a inne się przykleja do środka). Przy używaniu karty do pracy w systemie Windows, oglądaniu filmów i przeglądaniu internetu nie ma ryzyka przegrzania. Przy grach trzeba sprawdzić jakie temperatury karta osiąga i stosownie reagować i zastanowić się co jest priorytetem, cisza czy wydajność. To obniżenie napięcia z 12V do 9V aż tak drastycznie nie obniży prędkości i wydajności tego wentylatora, ale trzeba obserwować czy np. po dłuższym graniu temperatury nie rosną. Przy 120 stopniach karta się powinna sama wyłączyć, spalić jej nie można. No chyba że autor nie będzie grał, wtedy nie ma problemu. Warto też przesmarować sam układ nową pastą.
    marcinadd
    Mam palit 9600GT. Wentylatorem da się sterować za pomocą programów (chyba sterowanie DC, nie posiada PWM). Tak jest od nowości i raczej nic z tym nie zrobisz.
  • #11 17959250
    marcinadd
    Korzystałem z Nvidia Inspector, z tego co pamiętam nie da się zejść niżej niż 30%.
  • #13 17960448
