Odciecie rozrusznika - Przekaznik nie przerywa obwodu
leelo 12 Maj 2019 18:57 1056 12
  • #1 17957224
    leelo
    Koledzy możecie mi podpowiedziec co jest nie tak.
    Auto z automatyczną skrzynią i systemem start-stop dlatego chcialem odciąć rozrusznik .ku mojemu zdziwieniu po odpieciu bendiksa i podpieciu go przez dodatkowy przekaznik dalej kręci. Jak wyciagne przekaźnik nie kreci jak wsadze kręci mimo ze juz odpiąłem cewke przekaznika. Podpięte pod dobre piny. Nawet rozebralem przekaznik zeby zobaczyc czy nie zwiera ale nie. Mimo przerwy w przekaźniku rozrusznik kreci.
  • #2 17957255
    autoas
    Mimo wszystko źle podłączony przekaźnik...cudów nie ma...
  • #4 17957259
    spinacz
    Kolego dam sobie głowę uciąć ze pomyliłeś styki przekaźnika, nie ma możliwości by przy rozpiętym obwodzie on działał. Albo masz przekaźnik tylko z jedną parą styków ale w złej konfiguracji czyli że jak zasilisz cewkę przekaźnika to dopiero ci rozłączy obwód.
  • #6 17957274
    leelo
    Zwykly przekaznik samochodowy.
    Przekaznik podpiety prawidlowo dlatego tutaj pisze. Raczej ciężko źle podpiąć 4 kable. Dla pewności próbowałem z innymi przekaznikami i to samo. Tzw czeski film
    Moderowany przez CameR:
    Przeczytaj mój post powyżej i nie pisz bzdur.
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
  • #7 17957286
    leelo
    Dokladnie to samo kolego
    CameR.
    Czyli rozrusznika nie da sie odciac?
  • #8 17957307
    CameR
    Da się ale w komorze silnika - przewód sterujący bezpośrednio biegnący do rozrusznika.
    Dużo łatwiej byłoby odpowiedzieć na Twoje pytanie gdyby marka/model nie były tajemnicą.
    Nowe samochody "odcina się" w inny sposób - nie rozrusznik.
  • #9 17957323
    leelo
    Tak zrobilem. Przewod odkrecilem od bendiksa i podpialem do przekaźnika. Nawet nie podłączajac przekaznika pod alarm rozrusznik kreci. Dlatego to mnie dziwi. Teoretycznie kabel jest przeciety.
    Ford edge 2018. Diesel
  • #10 17957359
    CameR
    leelo napisał:
    Ford edge
    Tam nie odetniesz rozrusznika przekaźnikiem sterowanym z homologowanego systemu zabezpieczającego.
    Odetnij"alarmem lub immobilizerem" inny obwód a rozrusznik dodatkowo przekaźnikiem który już podłączyłeś ale wysteruj ten przekaźnik zwykłym wyłącznikiem On/Off
    Wtedy będzie działać.
  • #11 17957398
    leelo
    😥 a co mozna odciac zeby auto nie zapalilo
    ? Chodzi mi tylko o momęt odpalania. Centralka to tytan ds050 i dziala bezobslugowo. Przy włączonej funkcji antynapad po wyczerpaniu baterii w nadajniku alarm wylaczy obwód podczas jazdy- pompe czy czujnik wału a tego wlasnie nie chce. Czy nie ma innej opcji?
    Ok. Mozna ten antynapad wylaczyc
  • #12 17959518
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    podejrzewam że sygnał stacyjki jest źle podłączony i najpierw startuje rozrusznik a potem stacyjka, musisz znaleźć sygnał stacyjki wyprzedzający rozrusznik
  • #13 17959834
    leelo
    Problem rozwiazany.
    Po zalaczeniu stacyjki centralka włącza przekaznik odcinajac kabel do rozrusznika (prawidlowo gdy pilot jest poza zasiegiem)
    ale gdy wlaczam zaplon na chwileczkę gubi sie prad na kablu ze stacylki co powoduje wylaczenie przekaźnika i auto startuje. Ta chwilka pozwala na "ominiecie alarmu".
    Ja zastosowalem dodatkowy przekaźnik czasowy ktory po odlaczeniu zasilania jeszcze chwile jest włączony co zapobiega przerwie. Mozna też jakis kondensator wsadzic ktory utrzyma chwilowy spadek napiecia.
    W kazdym razie u mnie dziala tak jak chcialem. Moze komus sie przyda.
